负反馈原理:只要把输出信号简单返送回输入
威廉希尔官方网站
,就可以利用负反馈去改善放大器几乎所有的性能。但使用负反馈过度,又会造成功放不稳定而带来可怕的后果。
负反馈的主要用途是降低谐波失真、减小输出阻抗以及提高
电源抑制比。它还能够改善放大器的频率响应、使增益保持稳定以及减小直流漂移。
在简单的威廉希尔官方网站
中使用负反馈,可以很易取得成功。对于一台典型的功放它不能缺少负反馈,否则会因它自身的直流失调电压,使威廉希尔官方网站
处于饱和状态而不能正常工作。功放有多级威廉希尔官方网站
,每一级都会增加相移,如果不作任 何处理就引入负反馈,就会在高频处产生严重的奈奎斯特振荡。这是一个大问题,出现这种自激振荡的功放,不仅可以烧毁你接上的任何高级SPK, 而且可以造成功率输出管过热而损坏,解决功放自激振荡问题的标准办法是进行补偿。通过增加一只电容,通常是作为密勒积分电容,使开环增益以6dB/oct的速率下降,在相移达到足以引起放大器振荡的程度之前,环路增益(loop-gain,等于B 降为1倍。
负反馈可以做成本地负反馈(比如用于某—级威廉希尔官方网站
,或某一个有源器件),也可以做成大环路负反馈。也就是说,在整个放大器中它无处不在^ 对于降低失真,同样数量的大环路负反馈比本地负反馈更为高效,但在相 移量上有更苛刻的限制。
