电源技术william hill官网
Hero←Zheng
12年用户 37经验值
[文章]
电源滤波威廉希尔官方网站
整流威廉希尔官方网站 的输出电压不是纯粹的直流,从示波器观察整流威廉希尔官方网站 的输出,与直流相差很大,波形中 含有较大的脉动成分,称为纹波。为获得比较理想的直流电压,需要利用具有储能作用的电抗性元件(如电容、电感)组成的滤波威廉希尔官方网站 来滤除整流威廉希尔官方网站 输出电压中的 脉动成分以获得直流电压。
常用的滤波威廉希尔官方网站 有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤 波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。
  脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量
  半波整流输出电压的脉动系数为S=1.57,全波整流和桥式整流的输出电压的脉动系数S≈O.67。对于全波和桥式整流威廉希尔官方网站 采用C型滤波威廉希尔官方网站 后,其脉动系数S=1/(4(RLC/T-1)。(T为整流输出的直流脉动电压的周期。)
电阻滤波威廉希尔官方网站
RC-π型滤波威廉希尔官方网站 ,实质上是在电容滤波的基础上再加一级RC滤波威廉希尔官方网站 组成的。如图1(B)RC滤波威廉希尔官方网站 。若用S表示C1两端电压的脉动系数,则输 出电压两端的脉动系数S=(1/ωC2R)S。
由分析可知,电阻R的作用是将残余的纹波电压降落在电阻两端,最后由C2再旁路掉。在ω值一定的情况下,R愈大,C2愈大,则脉动系数愈小,也就是滤 波效果就越好。而R值增大时,电阻上的直流压降会增大,这样就增大了直流电源的内部损耗;若增大C2的电容量,又会增大电容器的体积和重量,实现起来也不 现实。这种威廉希尔官方网站 一般用于负载电流比较小的场合.
电感滤波威廉希尔官方网站
        根据电抗性元件对交、直流阻抗的不同,由电容C及电感L所组成的滤波威廉希尔官方网站 的基本形式如图1所示。因为电容器C对直流开路,对交流阻抗小,所以C并联在负载 两端。电感器L对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L应与负载串联。
         (A)电容滤波                 (B)   C-R-C或RC-π型电阻滤波 脉动系数S=(1/ωC2R')S'
               (C)   L-C电感滤波                                   (D) π型滤波或叫C-L-C滤波
                                                图1 无源滤波威廉希尔官方网站 的基本形式
并联的电容器C在输入电压升高时,给电容器充电,可把部分能量存储在电容器中。而当输入电压降低时,电容两端电压以指数规律放电,就可以把存储的能量释放 出来。经过滤波威廉希尔官方网站 向负载放电,负载上得到的输出电压就比较平滑,起到了平波作用。若采用电感滤波,当输入电压增高时,与负载串联的电感L中的电流增加, 因此电感L将存储部分磁场能量,当电流减小时,又将能量释放出来,使负载电流变得平滑,因此,电感L也有平波作用。
利用储能元件电感器L的电流不能突变的特点,在整流威廉希尔官方网站 的负载回路中串联一个电感,使输出电流波形较为平滑。因为电感对直流的阻抗小,交流的阻抗大,因此 能够得到较好的滤波效果而直流损失小。电感滤波缺点是体积大,成本高.
桥式整流电感滤波威廉希尔官方网站 如图2所示。电感滤波的波形图如图2所示。根据电感的特点,当输出电流发生变化时,L中将感应出一个反电势,使整流管的导电角 增大,其方向将阻止电流发生变化。
图2电感滤波威廉希尔官方网站
        在桥式整流威廉希尔官方网站 中,当u2正半周时,D1、D3导电,电感中的电流将滞后u2不到90°。当u2超过90°后开始下降,电感上的反电势有助于D1、D3继 续导电。当u2处于负半周时,D2、D4导电,变压器副边电压全部加到D1、D3两端,致使D1、D3反偏而截止,此时,电感中的电流将经由D2、D4提 供。由于桥式威廉希尔官方网站 的对称性和电感中电流的连续性,四个二极管D1、D3;D2、D4的导电角θ都是180°,这一点与电容滤波威廉希尔官方网站 不同。
图3电感滤波威廉希尔官方网站 波形图
已知桥式整流威廉希尔官方网站 二极管的导通角是180°,整流输出电压是半个半个正弦波,其平均值约为 。电感滤波威廉希尔官方网站 ,二极管的导通角也是180°,当忽略电感器L的电阻时,负载上输出的电压平均值也是 。如果考虑滤波电感的直流电阻R,则电感滤波威廉希尔官方网站 输出的电压平均值为
要注意电感滤波威廉希尔官方网站 的电流必须要足够大,即RL不能太大,应满足wL>>RL,此时IO(AV)可用下式计算
由于电感的直流电阻小,交流阻抗很大,因此直流分量经过电感后的损失很小,但是对于交流分量,在wL和 上分压后,很大一部分交流分量降落在电感上,因而降低了输出电压中的脉动成分。电感L愈大,RL愈小,则滤波效果愈好,所以电感滤波适用于负载电流比较大 且变化比较大的场合。采用电感滤波以后,延长了整流管的导电角,从而避免了过大的冲击电流。
电容滤波原理详解
1.空载时的情况
当威廉希尔官方网站 采用电容滤波,输出端空载,如图4(a)所示,设初始时电容电压uC为零。接入电源后,当u2在正半周时,通过D1、D3向电容器C充电;当 在u2的负半周时,通过D2、D4向电容器C充电,充电时间常数为
              (a)威廉希尔官方网站 图                                            (b)波形图
                                 图4 空载时桥式整流电容滤波威廉希尔官方网站
式中 包括变压器副边绕组的直流电阻和二极管的正向导通电阻。由于 一般很小,电容器很快就充到交流电压u2的最大值 ,如波形图2(b) 的时刻。此后,u2开始下降,由于威廉希尔官方网站 输出端没接负载,电容器没有放电回路,所以电容电压值uC不变,此时,uC>u2,二极管两端承受反向电压,处于截 止状态,威廉希尔官方网站 的输出电压 ,电 路输出维持一个恒定值。实际上威廉希尔官方网站 总要带一定的负载,有负载的情况如下。
2.带载时的情况
图5给出了电容滤波威廉希尔官方网站 在带电阻负载后的工作情况。接通交流电源后,二极管导通,整流电源同时向电容充电和向负载提供电流,输出电压的波形是正弦 形。在 时刻,即达到u2 90°峰值时,u2开始以正弦规律下降,此时二极管是否关断,取决于二极管承受的是正向电压还是反向电压。
先设达到90°后,二极管关断,那么只有滤波电容以指数规律向负载放电,从而维持一定的负载电流。但是90°后指数规律下降的速率快,而正弦波下降 的速率小,所以超过90°以后有一段时间二极管仍然承受正向电压,二极管导通。随着u2的下降,正弦波的下降速率越来越快,uC 的下降速率越来越慢。所以在超过90°后的某一点,例如图5(b)中的t2时刻,二极管开始承受反向电压,二极管关断。此后只有电容器C向负载以指数规律 放电的形式提供电流,直至下一个半周的正弦波来到,u2再次超过uC,如图5(b)中的t3时刻,二极管重又导电。
以上过程电容器的放电时间常数为
电容滤波一般负载电流较小,可以满足td较大的条件,所以输出电压波形的放电段比较平缓,纹波较小,输出脉动系数S小,输出平均电压UO(AV)大,具有 较好的滤波特性。
                                 图5带载时桥式整流滤波威廉希尔官方网站
   以上滤波威廉希尔官方网站 都有一个共性,那就是需要很大的电容容量才能满足要求,这样一来大容量电容在加电瞬间很有很大的短路电流,这个电流对整流二极管,变压器冲击 很大,所以现在一般的做法是在整流前加一的 功率型NTC热敏电阻来维持平 衡,因NTC热敏电阻在常温下电阻很大,加电后随着温度升高,电阻阻值迅速减小,这个威廉希尔官方网站 叫软起动威廉希尔官方网站 。这种威廉希尔官方网站 缺点是:断电后,在热时间常数内, NTC热敏电阻没有恢复到零功率电阻值,所以不宜频繁的开启。
         为什么整流后加上滤波电容在不带负载时电压为何升高?这是因为加上滤波测得的电压是含有脉动成分的峰值电压,加上负载后就是平均值,计算:峰值电 压=1.414×理论输出电压
有源滤波-电子威廉希尔官方网站 滤波
电阻滤波本身有很多矛盾,电感滤波成本又高,故一般线路常采用有源滤波威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 如图6。它是由C1、R、C2组成的π型RC滤波威廉希尔官方网站 与有源器件晶 体管T组成的射极输出器连接而成的威廉希尔官方网站 。由图6可知,流过R的电流IR=IE/(1+β)=IRL/(1+β)。流过电阻R的电流仅为负载电流的 1/(1+β).所以可以采用较大的R,与C2配合以获得较好的滤波效果,以使C2两端的电压的脉动成分减小,输出电压和C2两端的电压基本相等,因此输 出电压的脉动成分也得到了削减。
  从RL负载电阻两端看,基极回路的滤波元件R、C2折合到射极回路,相当于R减小了(1+β)倍,而C2增大了(1+β)倍。这样所需的电容 C2只是一般RCπ型滤波器所需电容的1/β,比如晶体管的直流放大系数β=50,如果用一般RCπ型滤波器所需电容容量为1000μF,如采用电子滤波 器,那么电容只需要20μF就满足要求了。采用此威廉希尔官方网站 可以选择较大的电阻和较小的电容而达到同样的滤波效果,因此被广泛地用于一些小型电子设备的电源之 中。
回帖(17)
孙浩
2012-10-29 16:50:57
挺好的就是没有图
柯方
2012-10-30 09:28:47
学习了
jacky
2012-11-2 00:30:39
灰色世界001
2012-12-7 16:37:53
学习了
半梦半醒半执着
2013-4-18 00:46:15
时常学习是个好习惯
苏辉洪
2013-4-18 12:05:59
看看,好好学习
田建业
2013-4-22 20:04:19
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
高翔
2013-4-22 20:30:53
过来看看。
怀远jx
2013-4-29 14:07:52
说好的图呢!!!!!!!!!!!!!!1
高翔
2013-4-29 19:30:29
看看。
陈佳兴
2013-8-13 10:11:08
说多了 就是废话了
aithere
2013-8-21 23:24:59
电源滤波感觉很高深,要做好
xsl52734171
2013-8-28 17:29:14
路过学习下
康乐
2013-8-29 15:47:20
谢谢楼主分享!!!
田建业
2013-8-29 19:23:39
看看!!!!!!!!!!!!!
等待者
2013-8-29 21:40:00
不错,学习学习了
niceboy
2013-8-30 14:59:23
{:12:}{:12:}
