威廉希尔官方网站
中U1 为电压检测IC , IC 是当1和2两脚电压会3.3V以上时输出脚3 电压为3.3V, 那么当R1电阻上电压3.3V以上的时候,IC 输出3.3V 电压驱动 MOSFET 短路掉电阻R1, 上面的MOSFET型号是错误的,实际驱动电压GSth只要2V,结电容很低,驱动电流已经够了。 同时电池是恒流源,电流大概为10A , 实际测试的时候,R1电阻电压到3.5V,IC驱动MOS短路掉电阻。 然后我把电流从1A调到10A,调到3.5A的时候,就短路了,请问是什么原因, IC内部驱动威廉希尔官方网站
我附上了
3个回答
要是IC的2脚,就是接地脚不接的话, 输出电压才1.8V,但是MOSFET 没有完全开启,GS电压很稳定。 而且电压到10A也没事,但是压降太高了。 而且电阻电压低于3.3V,不会自动断开MOSFET了。 2脚接的话,3.3V以上MOSFET导通,以下MOSFET断开,但是GS电压不稳定,而且电源3.5A以上就短路, GS电压不稳定因为2脚电压不稳定,原因是IC内部的MOS的高频开关引起。 求大神帮我,后面用三极管NPN加PNP 加二极管,可否解决问题,谢谢了
用三极管应该可以 如果是电压不稳引起的 ,加个稳压管试试看如何?
学习!!!!!!!!!!!!!
1539 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1168 浏览 1 评论
1634 浏览 1 评论
3222 浏览 1 评论
5408 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-28 12:41 , Processed in 0.590192 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
