单片机/MCUwilliam hill官网
天空蓝
12年用户 44经验值
擅长:EDA/IC/PCB设计
请帮我看看我的程序哪里有问题
想实现让电机加速然后减速,用传感器测转速并用数码管显示的功能,但下到单片机里没反应呀,求帮助呀
#include
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
char  gw,sw,bw,qw;  //转速值
uchar j;  //定时次数,每次20ms
uint x;      //数码管显示的数值
uchar z;   //1s内的脉冲数
uchar smg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//
数值
char led[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};      //选择数码管
uchar h_h8, h_l8,l_h8,l_l8; //pwm高低电平
int n=1;
uint times=30000;//pwm周期
uchar flag;
***it  p26=P2^6; //蜂鸣器
***it p20=P2^0; //led灯
chushi();
biansu();
display();
delays()
uchar a;
for(a=5000;a>0;a--);
  void t1() interrupt 3  //定时器1中断   定时1s
TH1=0xb1;  //重装t0
TL1=0xe0;
        j++;
  if(j==50)
     j=0;
         x=z;  //读入脉冲数
  z=0;
  display();
void t0() interrupt 1   //  定时器1中断 产生pwm
if(flag)
TH0=h_h8;
TL0=h_l8;
       P3=0xff;
flag=0;
else
TH0=l_h8;
TL0=l_l8;
       P3=0;
flag=1;
void int0() interrupt  0 //外部中断0  记脉冲数
          EX0=0;
     z++;
    EX0=1;
void main ()
        chushi();
       gw=sw=bw=qw=0; //数码管初始化
  P0=1;
  P2=1;
   while(1)
    biansu();
  display();
chushi()  //初始化
TMOD=0x11;    //T0方式1  定时    t1方式1
TH1=0xb1;    //装入初值   20MS
TL1=0xe0;
TH0=(65536-n)>>8;
TL0=(65536-n)&0xff;
        EA=1;   //开总中段
ET0=1;   //开定时器0
ET1=1;
TR0=1;       //启动  t0
TR1=1;
EX0=1;   //开外部中断0
IT0=1;  //下降沿触发
display() //数码管显示
uchar i;
gw=x%10;          //求速度个位值,
sw=(x/10)%10;     //求速度十位值,
bw=(x/100)%10;   //求速度百位值,
qw=x/1000;        //求速度千位值,
for(i=0;i<4;i++)
  P2=led[i];
  if(i==0)                  //显示个位
      P1=smg[gw];
      delays();
  else if(i==1)     //显示十位
              P1=smg[sw];
        delays();
  else if(i==2)  //显示百位
        P1=smg[bw];
              delays();
biansu()
          char delta;
    n+=delta;
if(n>=times-1)
  delta=-1;
          p26=0;
   p20=0;
       if(n<=1)
    n=1;
    delta=0;
h_h8=(65536-n)>>8;
h_l8=(65536-n)&0xff;
l_h8=(65536-times+n)>>8;
l_l8=(65536-times+n)&0xff;
回帖(2)
lstcspring
2012-11-25 19:09:39
先一步一步的高,先把显示调好,再加速度检测,现加控制
梁伯特
2012-11-25 19:34:24
功能一点一点的加。有时候光看程序可能看不出问题,结合硬件就全是问题了。。。。。。慢慢调吧。。。。
