做的一个温度报警系统,程序烧录到
开发板上温度显示正常,但是一到最小系统上温度就检测有误,数值为16度不变....
外围
威廉希尔官方网站
加了4.7K上拉电阻,我感觉也没有问题。
附程序:ds18b20.c
********************************************************************************8
/*DS18B20命令:
READ ROM 33H 读rom
MATCH ROM 55H 匹配rom
SKIP ROM CCH 跳过rom
SEARCH ROM F0H 搜索rom
ALARM ROM ECH 警告rom
WRITE SCRATCHPAD 4EH 写暂存器
READ SCRATCHPAD BEH 读暂存器
COPY SCRATCHPAD 48H 复制暂存器
COVERT T 44H 温度转换开始
RECALL E2 B8H 重调用E2存储器
READ POWER SUPPLY B4H 读供电方式
#ifndef DS18B20_H
#define DS18B20_H
#include "common.h"
***it DS18B20=P2^0; //自已定义IO口
unsigned char L_18B20,H_18B20; //分别存放低八位 高八位的数据;
unsigned char fg=0,zhengshu,xiaoshu1,xiaoshu2; //fg为负数标志位,zhengshu是温度的整数部分,xiaoshu1是十分位,xiaoshu2是百分位
void Reset_18B20(void); //ds18b20复位程序
void Wait_18B20(); //等待程序,等待ds18b20应答
bit Readbit_18B20(void); //读取一个bit的数据
unsigned char Readbyte_18B20(void); //读取一个字节的数据
void Writebyte_18B20(unsigned char b); //写一个字节(控制字)
void Convert(void); //开始转换
void Read_18B20(void); //读取ds18b20
void Reset_18B20(void)//ds18b20复位程序
unsigned char i;
DS18B20=0;
i=110;
while(i>0)i--;
DS18B20=1;
i=6;
while(i>0)i--;
void Wait_18B20()//等待程序,等待ds18b20应答
unsigned char i=255;
while(DS18B20)
i--;
if(i==0) return; //超时
while(~DS18B20)
i--;
if(i==0) return;//超时
i=6;
while(i>0)i--;
bit Readbit_18B20(void) //读取一个bit的数据
unsigned char i;
bit b;
DS18B20=0;
i++;i++;
DS18B20=1;
i++;i++;i++;i++;i++;
b=DS18B20;
i=13;
while(i>0)i--;
return b;
unsigned char Readbyte_18B20(void) //读取一个字节的数据
unsigned char i,j,b;
b=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=Readbit_18B20();
b=(j<<7)|(b>>1); //又玩野
return b;
void Writebyte_18B20(unsigned char b)//写一个字节(控制字)
unsigned char j,i;
bit temp;
for(j=1;j<=8;j++)
temp=b&0x01;
b=b>>1;
if(temp) // 写“1”
DS18B20=0;
DS18B20=1;
i=13;
while(i>0)i--;
else //写“0”
DS18B20=0;
i=13;
while(i>0)i--;
DS18B20=1;
void Convert(void) //开始转换
Reset_18B20();
Wait_18B20(); //等待应答脉冲
Writebyte_18B20(0xcc); //跳过序列号脉冲
Writebyte_18B20(0x44); //转换命令
void Read_18B20(void) //读取ds18b20
Convert();
Reset_18B20();
Wait_18B20();
Writebyte_18B20(0xcc); //跳过ROM
Writebyte_18B20(0xbe); //发送读取命令
L_18B20=Readbyte_18B20(); //读取低八位数据
H_18B20=Readbyte_18B20(); //读取高八位数据
if(H_18B20>0x7f) //最高位为1时温度是负
L_18B20=~L_18B20; //补码转换,取反加一
H_18B20=~H_18B20+1;
fg=1; //读取温度为负时fg=1
zhengshu=L_18B20/16+H_18B20*16; //整数部分
xiaoshu1=(L_18B20&0x0f)*10/16; //小数第一位
xiaoshu2=(L_18B20&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
#endif
