我用mul
tisim 11
仿真一个简单的RLC串联谐振
威廉希尔官方网站
,在使用信号源时有一个问题不懂:函数信号发生器和AC_VOLTAGE的区别?AC_VOLTAGE不是理想的吗?它的参数模型怎么看呢?
我仿真了两组参数的威廉希尔官方网站
:组1:R=20Ω, C=1uF, L=62.5mH, 该参数固有谐振频率f=636.619Hz,品质因数Q≈12.74,信号幅值Us=5V,理论计算电容两端电压最大幅值Uc=Q×Us≈63.7V。做了两次仿真,分别使用函数信号发生器和SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE里面的AC_VOTLTAGE来提供频率636.619Hz,幅值5V的信号。两次仿真结果基本相同,可以看出威廉希尔官方网站
工作在谐振状态,与理论计算相符。如图。
函数信号发生器做信号源,电容两端电压幅值为62.486V。与理论较符合。
AC_VOLTAGE做信号源,电容两端电压为62.482V,基本符合。
此时看电阻两端波形和信号源波形相位幅值相同,图中两通道电压档差一倍。
组2:R=10Ω, C=292pF, L=300uH, 该参数固有谐振频率f=537.71KHz,品质因数Q≈101.35,信号幅值Us=100uV,理论计算电容两端电压最大幅值Uc=Q×Us≈10.135mV。做了两次仿真,分别使用函数信号发生器和SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE里面的AC_VOTLTAGE来提供频率537.71kHz,幅值100uV的信号。两次仿真结果相差很大,可以看出用函数信号发生器做信号源时威廉希尔官方网站
工作在谐振状态,与理论计算相符。而用AC_VOLTAGE做信号源时,威廉希尔官方网站
没有工作在谐振状态。
如图。
函数信号发生器做信号源,电容两端电压为10.111mV,与理论较符合。
此时威廉希尔官方网站
谐振。
用AC_VOLTAGE做信号源,电容两端幅值仅为3.532mV。
此时威廉希尔官方网站
不谐振了。
这是为什么呢?
谢谢啦!!!
