传感技术
chaoguang
12年用户 95经验值
基于SA7527的LED照明驱动威廉希尔官方网站 的设计
摘要:本文利用SA7527芯片,设计了一款LED日光灯驱动威廉希尔官方网站 ,对威廉希尔官方网站 各部分进行了分析。该威廉希尔官方网站 的拓扑结构采用的是反激变换器,并采用可式精密并联稳压器TL431配合双运算放大器LM358和光耦EL817构成闭环反馈,实现了恒流恒压输出。该威廉希尔官方网站 具有简单、输入电压范围宽、成本低、性能良好、工作稳定可靠等优点。
  随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动威廉希尔官方网站 ,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不同功率的LED。
  一、威廉希尔官方网站 的设计
  1.威廉希尔官方网站 组成
  全威廉希尔官方网站 由抗浪涌保护、EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、PWMLED驱动控制器、闭环反馈威廉希尔官方网站 组成,如图1。
  图1 基于SA7527的LED驱动威廉希尔官方网站 框图
  2.主威廉希尔官方网站 分析
  主威廉希尔官方网站 如图2所示。从AC220V看去,交流市电入口接有熔丝F1和抗浪涌的压敏电阻RV1,熔丝起到线路输入威廉希尔官方网站 过流保护的作用,压敏电阻RV1用来抑制来自电网的瞬时高电压保护输入线路的安全,之后是EMI滤波器,L1,L2,C1是共模滤波器,L3,L4,C2是差模滤波器,DB107是全桥整流威廉希尔官方网站 ,C13是一个电容滤波器,经过整流后的电压(电流)仍然是有脉冲的直流电。为了减少波动,通常要加滤波器,由R19,C8,D5组成的RCD缓冲威廉希尔官方网站 是为了防止功率管Q1在关断过程中承受大反压,缓冲威廉希尔官方网站 的二极管一般选择快速恢复二极管。
  输出滤波器C10,C11,C12并联是为了减少电压纹波。
  本威廉希尔官方网站 的特点: ( 1 ) 宽电压输入范围;(2)恒流/恒压特性;(3)由LM358组成的输出反馈取样与恒流/恒压控制威廉希尔官方网站 ,成本低,控制精度高,调试简单; (4)本威廉希尔官方网站 可以驱动不同功率的LED。
  3.启动威廉希尔官方网站 的设计
  启动威廉希尔官方网站 如图2所示。为了使威廉希尔官方网站 正常启动,应该在整流桥整流后的变压器初级线圈与SA7527的供电电压端8脚之间连接一个启动电阻R20,并在8脚与地之间连接一个启动电容C9。接通电源时,流过启动电阻R20的电流对启动电容C9充电。当C9的充电电压达到启动门限电压(典型值为11.5V)后,SA7527导通,并驱动功率管Q1开始工作。整流后电压的最大值和最小值分别用U imax和U imin来表示,I STmax为最大启动电流,V th(st)max为启动门限电压最大值,启动电阻R20由下列公式(1)和公式(2)来确定,该电阻应选择功率电阻,最大消耗功率不能超过1W。
  图2 主威廉希尔官方网站 和启动威廉希尔官方网站
  启动电容C9应由下式来确定:
  式中,I dcc为动态工作电流;f ac为交流电网频率;HY (ST)为欠电压锁定滞后电压。
如若转载,请注明来源,潮光光耦网!
回帖(1)
春和景明
2013-2-28 22:21:16
的记得多加
