数字信号处理特点:(1)精度高 数字系统的精度远高于模拟系统
可靠性高 受温度噪声环境等的干扰小
灵活性大 通过不同的数字信号处理软件来适应不同的需要
易于大规模集成 数字部件易于大规模集成
可获得高性能指标 频率分辨率高
dsp芯片种类:(1)按基础特性(按时钟和指令类型来分类):
静态dsp:某时钟频率范围内任何频率上芯片都能正常工作
一致性芯片:两种或两种以上指令集机器代码及管脚结构兼容
按数据格式分类:定点dsp:数据以定点格式工作
浮点dsp:数据以浮点方式工作
按用途分类:通用dsp芯片:适合普通dsp应用
专用dsp芯片:为特定dsp运算设计的
dsp主要特点:哈佛结构:DSP芯片采用增强型的哈佛结构,即数据存储器和程序存 储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址、独立 访问。并设置了程序总线和数据总线,允许同时取指令和取 数据,提高了数据的吞吐量。另外,增强型的哈佛结构允许 在程序空间和数据空间之间相互传送数据。
多总线结构: DSP具有4组总线(P、C、D、E),每组 总线都有地址总线和数据总线。在一个机器周期内可以完 成:从程序存储器中取一个指令;从数据存储器中读两个操 作数;向数据存储器写一个操作数。
指令系统的流水线操作:DSP采用流水线结构以减少指令执行时间从而 增强处理器的处理能力。TMS320采用流水线 深度2~6级不等,即可并行处理2`6条指令, 每条指令处于2~6流水线的不同阶段
专用的硬件乘法器:DSP芯片的乘法累加指令能在单个周期内完成。
特殊的DSP指令:FIRS指令、LMS指令
快速的指令周期: 针对基站应用的C5416处理能力超100MIPSMIPS(每 秒百万条指令)
硬件配置强 片内外设:串行口、主机接口、DMA控制器、锁相环时钟产生器、软件控制等待状态产生器。方便系统设计。
