方案交易
甘先生
12年用户 30经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 制造/封装 模拟技术 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
通用语音芯片设计方案
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
1、WTW-28P应用
        实体图
1.1、WTW-28P按键控制PWM输出应用威廉希尔官方网站
软件设置:按键控制模式。
控制端口定义:选取控制端口P00、P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07、P10、P11作为触发口,在编辑WT588D语音
工程时,把触发口的按键定义为可触发播放的触发方式,就可进行工作。
BUSY输出:P17为BUSY 忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD
供电电压。用于接发光二极管做放音状态指示或忙信号判断。
供电电压:VDD=DC2.8~5.5V,VCC=DC2.8~3.6V。采用DC3.3V供电时,可以直接短接VDD 跟VCC,采用 DC5V供电时,
VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。
音频输出:PWM输出方式,直接接扬声器。此种输出方式下,PWM+、PWM-均不能短接到地或者接电阻电容到地。
1.2、WTW-28P MP3 控制PWM输出应用威廉希尔官方网站
VOL- VOL+ 1
软件设置:MP3控制模式。
控制端口定义:选取控制端口P00、P01、P02、P03、P04、P05作为触发口,控制端口控制功能如原理图所示。
BUSY输出:忙信号输出端,可从上位机软件端设置为播放状态输出为高电平或低电平。高电平时电压接近VDD 供电电压。用
1.3、WTW-28P 3×8 矩阵按键控制PWM输出应用威廉希尔官方网站
软件设置:3×8矩阵按键控制模式。
控制端口定义:选取控制端口P00、P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07作为矩阵行触发口,控制端口P10、P11、P12
为矩阵列触发口,通过短接矩阵行和矩阵列,可以触发相关的语音。
1.4、WTW-28P并口控制PWM输出应用威廉希尔官方网站
软件设置:并口控制模式。
控制端口定义:选取控制端口P00作为SBT触发,P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07、P10为地址。
VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。VDD1 跟VDD存在压差时,需要在MCU跟WTW-28P的
通信线SBT、A0~A7上串接电阻。
1.5、WTW-28P一线串口控制PWM输出应用威廉希尔官方网站
软件设置:一线串口控制模式。
控制端口定义:选取控制端口P03作为 DATA通信管脚,P00、P01、P02、P04、P05、P06、P07、P10、P11可以当作按键
使用。
VDD端接5V,VCC端需要从VDD端串接两个二极管以提供工作电压。VDD1 为MCU工作电压,如果VDD1跟 VDD存在压差,需
要在MCU跟WTW-28P的通信线DATA 上串接电阻。
1.6、WTW-28P三线串口控制PWM输出应用威廉希尔官方网站
软件设置:三线串口控制模式。
控制端口定义:P01为DATA,P02为CS,P03为CLK。由MCU发送信息对WT588D进行控制。其他控制端口无效。
要在MCU跟WTW-28P的通信线DATA、CS、CLK上串接电阻。
1.7、WTW-28P三线串口控制控制端口扩展输出应用威廉希尔官方网站
软件设置:三线串口控制模式。
控制端口定义:P01为DATA,P02为CS,P03为CLK。由MCU发送信息对WT588D进行控制。P00、P04、P05、P06、P07、
P10、P11、P12为扩展输出口。
如果有什么疑问的可以直接联系我的QQ:648294188
或联系我的旺旺:科创达
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(7)
408367478
2012-12-16 11:46:38
谢谢,很实用的
凯撒不是我
2013-1-5 23:21:56
很好的信息。
shenzhendianke
2013-4-26 21:31:35
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zz284051831
2013-4-30 17:07:19
这么厉害。。。。
语音IC
2013-5-11 09:47:09
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
PCBLAYOUTXUEXI
2013-9-27 21:33:46
{:1:}{:1:}
bush650
2015-4-2 17:13:12
实用,学习了,支持
