第一、LED显示屏的校板工艺,先用挡板排齐灯,用灯罩将排好的灯固定好,完成QC检测,取下罩子。
第二、LED显示屏生产加工过程中的检测程序非常关键,对LED显示屏的产品质量和工序质量严格把关,如有问题及时解决。在检测时,接入排线检看是否有不亮的灯,用万能表测出原因,然后对症下药,及时解决,在检测时要特别注意LED显示屏可能存在的虚焊、短路等问题。
第三、固定灯板,用螺丝固定间隔框,然后灌胶、盖灯罩,盖上灯罩后,打螺丝固定,然后套上皮圈,LED显示屏灯板上的皮圈主要是起防震作用。
第四、LED显示屏上架箱体,首先将模组固定在箱体上,按从下到上的顺序进行,依次是上排线、联接、上威廉希尔官方网站
接线、上电源线,然后用塑料带卡住。最后便是测试阶段。
因此,在生产LED显示屏时,必须严格遵守,以保障质量。目前,在节能环保大趋势的推动下,LED护栏管、LED洗墙灯、LED投光灯、LED水底灯、LED泛光灯等新型环保灯具备受青睐,而LED显示屏也在信息显示、提示等领域大放异彩.
