码农
lixinsdjj
12年用户 16经验值
擅长:可编程逻辑 EDA/IC设计
[其它]
电力系统继电保护
单侧电源环形网络如图所示,已知:
    1)网络中各线路采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均采用纵联差动保护作为主保护,变压器均为Y,d11接线;
    2)发电厂的最大发电容量为3×50MW,最小发电容量为2×50MW;
    3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行;
    4)允许的最大故障切除时间为0.85s
    5)线路ABBCADCD的最大负荷电流分别为230150230140A,负荷自起动系数      为 1.5
    6)各变电所引出线上的后备保护的动作时间如图示,△t0.5s
    7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;
    8)试决定:
1)保护1357相间短路的保护方式,以及它们的动作值,动作时限,并进行灵敏度校验。
2)保护3的接线图;
保护5 7的电流三段保护怎么计算
回帖(1)
lstcspring
2013-1-15 12:50:11
这个没接触过
