我们平常所熟知的系统就是微软的系统,但是像XP系统下载的linux系统以及unix系统也是受到一部分用户的欢迎的,既然大家对这两款操作系统不熟悉,那么今天就教大家认识unix系统的hosts文件。 1. 关于/etc/host,主机名和IP配置文件 Hosts - The static table lookup for host name(主机名查询静态表) Linux 的/etc/hosts是配置ip地址和其对应主机名的文件,这里可以记录本机的或其他主机的ip及其对应主机名。不同的linux版本,这个配置文件也可能不同。比如Debian的对应文件是/etc/hostname。 2. 配置文件 这个文件可以配置主机ip及对应的主机名,对于美瞳网服务器类型的linux系统其作用还是不可忽略的。在局域网或是INTERNET上,每台主机都有一个IP地址,它区分开每台主机,并可以根据ip进行通讯。但IP地址不方便记忆,所以又有了域名。在一个局域网中,每台机器都有一个主机名,用于区分主机,便于相互访问。 Linux主机名的相关配置文件就是/etc/hosts;这个文件告诉本主机哪些域名对应那些ip,那些主机名对应哪些ip: 比如文件中有这样的定义 192.168.1.100 linumu100 test100 假设192.168.1.100是一台网站服务器,在网页中输入http://linumu100或http://test100就会打开192.168.1.100的网页。 通常情况下这个文件首先记录了本机的ip和主机名: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 3. 配置文件格式说明 一般/etc/hosts 的内容一般有如下类似内容: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 192.168.1.100 linmu100.com linmu100 192.168.1.120 ftpserver ftp120 一般情况下hosts文件的每行为一个主机,每行由三部份组成,每个部份由空格隔开。其中#号开头的行做说明,不被系统解释。 第一部份:网络IP地址; 第二部份:主机名或域名; 第三部份:主机名别名; 当然每行也可以是两部份,即主机IP地址和主机名;比如 192.168.1.100 linmu100。 这里可以稍微解释一下主机名(hostname)和域名(Domain)的区别:主机名通常在局域网内使用,通过hosts文件,主机名就被解析到对应ip;域名通常在internet上使用,但如果本机不想使用internet上的域名解析,这时就可以更改hosts文件,加入自己的域名解析。 |
GMT+8, 2025-1-8 03:32 , Processed in 0.305567 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
