光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字威廉希尔官方网站
上获得广泛的应用。
光耦合器作用: 光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种威廉希尔官方网站 中得 1553b耦合器线缆接头到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高计算机工作的可靠性。 线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试威廉希尔官方网站 ,并减小环境干扰对测试威廉希尔官方网站 的影响。 线性光耦的原理: 线性光耦的隔离原理和普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受威廉希尔官方网站 用于反馈.这样,虽然两个光接受威廉希尔官方网站 都是非线性的,但两个光接受威廉希尔官方网站 的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的. 线性光耦的基本参数: 线性度:HCNR200:0.25[%],HCNR201:0.05[%]; 线性系数 K3:HCNR200:15[%],HCNR201:5[%]; 温度系数: -65ppm/oC; 隔离电压:1414V; 信号带宽:直流到大于 1MHz. www.电子发烧友.com |
再重复发帖 我将禁言 谢谢合作
好
路过看看,谢谢分享!
驱动芯片:DRV8841 DRV8812 L6225N L6225D L6205D L
调音台声卡DPS芯片:BD3201-14A 16个效果 东芝光耦:TLP350 TLP181GB TLP127 6N136 6N137 EPM240T100I5N STM32F103RCT6 原装现货热卖 联系QQ:1435877200 |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:31 , Processed in 0.936772 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
