变压器开关电源的最大长处是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,转变输出电压和输出电流很容易,只需转变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不须要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线衔接,完整是通过磁场巧合传输能量。 变压器开关电源采取变压器把输入输出进行电器隔离的最大利益是,进步装备的绝缘强度,下降安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。
变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源广泛利用于小功率电子装备之中,因此,单激式变压器开关电源利用非常普遍。而双激式变压器开关电源一般用于功率较大的电子装备之中,并且威廉希尔官方网站 一般也要庞杂一些。 单激式变压器开关电源的毛病是变压器的体积比双激式变压器开关电源的激式变压器的体积大,因为单激式开关电源的变压器的磁芯只工作在磁回路曲线的单端,磁回路曲线变更的面积很小。 单激式变压器开关电源的工作原理 是单激式变压器开关电源的最简略工作原理图。图1-16-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是把持开关,R是负载电阻。 当把持开关K接通的时候,直流输入电压Ui首先对变压器T的初级线圈N1绕组供电,电流在变压器初级线圈N1绕组的两端会发生自感电动势e1;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组的两端也会发生感应电动势e2;当把持开关K由接通状况突然转为关断状况的时候,电流在变压器初级线圈N1绕组中存储的能量(磁能)也会发生反电动势e1;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组中也会发生感应电动势e2。 因此,在把持开关K接通之前和接通之后,在变压器初、次级线圈中感应发生的电动势方向是不一样的。 所谓单激式变压器开关电源,是指开关电源在一个工作周期之内,变压器的初级线圈只被直流电压鼓励一次。一般单激式变压器开关电源在一个工作周期之内,只有半个周期向负载供给功率(或电压)输出。当变压器的初级线圈正好被直流电压鼓励时,变压器的次级线圈也正好向负载供给功率输出,这种变压器开关电源称为正激式开关电源;当变压器的初级线圈正好被直流电压鼓励时,变压器的次级线圈没有向负载供给功率输出,而仅在变压器初级线圈的鼓励电压被关断后才向负载供给功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源. |
3 个讨论
变送器,开关变送器,这个是不是和压力变送器是有联系的 02985363083传感器之类的
8800 浏览 0 评论
3034 浏览 2 评论
3890 浏览 0 评论
10892 浏览 9 评论
14872 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1191浏览 0评论
1200浏览 0评论
814浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 23:33 , Processed in 1.042719 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
