ARM技术william hill官网
edurachiel
12年用户 264经验值
擅长:模拟技术
[讨论]
ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软 件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四 个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备 市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数 字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外 部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的 空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度 。另外还允许在程 序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其 他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器, 是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用 软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
(7)可以并行执行多个操作;
(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
FPGA是英文Field Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基 础上进一步发展的产物,是专用集成威廉希尔官方网站 (ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB (Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实 现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。作为专用集成威廉希尔官方网站 (ASIC)领域中的一种 半定制威廉希尔官方网站 ,FPGA既解决了定制威廉希尔官方网站 的不足,又克服了原有可编程器件门威廉希尔官方网站 数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高 性能CPU,下至简单的74威廉希尔官方网站 ,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由 的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电 路。使用FPGA来开发数字威廉希尔官方网站 ,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的, 因此工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM 中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA 编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可 以产生不同的威廉希尔官方网站 功能。因此,FPGA的使用非常灵活。可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很 多,有XILINX的XC系列、ti公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
区别是什么?:
ARM具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面,而DSP主要是用来计算的,比如进行加密解 密、调制解调等,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度。FPGA可以用VHDL或verilogHDL来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、 再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。当威廉希尔官方网站 有少量改动时,更能显示出FPGA的优势,其现场编程能力可以延长产品在市场上的寿命,而这种能力可以用来进行系统升级或除错。
回帖(82)
hyqfcc
2013-4-29 18:12:20
学习一下。谢谢楼主
zhangyan5012
2013-5-2 13:51:44
xiexie
haohao328
2013-5-7 16:33:31
学习了,写的很好
叶会成
2013-5-8 11:06:10
讲的很不错哦~
hgf998431
2013-5-8 20:58:07
学习{:3:}
edurachiel
2013-5-9 15:36:13
深圳地区,嵌入式、单片机实训基地、新手快速系统提升,联系徐老师2269819323!
edurachiel
2013-5-23 16:59:05
谢谢大家的支持,新手想快速提升的,联系徐工2269819323!
鼻涕豆520
2013-5-23 18:29:34
不错不错,谢谢
dispirited宅
2013-5-30 16:28:14
学习了,感觉DSP好难的说
yangjunfengming
2013-6-28 18:05:13
谢谢指教,辛苦啦
徐鹏
2013-6-30 09:52:13
总结的不错,菜鸟学习了
张磊
2013-6-30 12:40:52
说的很透彻,非常感谢!!!!!
朱雅锋
2013-6-30 22:35:11
都很难学,哎~迷茫
sky8651
2013-7-1 08:35:54
学习了
edurachiel
2013-7-2 16:30:47
嵌入式实训基地,快速系统学习,联系徐工2269819323了解详情!
清风不浪子
2013-7-6 18:41:05
真心有用,看完之后受益颇深
今宵多珍重
2013-7-9 16:52:15
总结的真的太好了,我分清了三种的优缺点,对以后帮助真是太大了
edurachiel
2013-9-25 11:55:11
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-9-25 19:35:37
在arm上集成dsp  soc会是很好的展望。
edurachiel
2013-9-26 10:45:19
诚邀大家参与我们的问卷调查,让你对我们了解的更深入,也给自己一个学习的机会,参与者人人有奖品,有效提交问卷者均可参与幸运大抽奖,学习大礼包免费赠送,还不行动吗?http://www.电子发烧友.com/bmzx/zxyh/20130921/401.html想了解更多详情的,速速联系徐老师Q2269819323!
