本物品为DIY组装:通过加热上面的吸热端,把热量传到下面的散热端,来产生电力
爱好DIY的朋友可通过本原理开发出更多的发电装置,也可做为教学实验,或早教,让你的孩子通过自己的双手实现自我,增加学习的动力,最好的学习方法,就是增加兴趣爱好,让他做一个小的装备在同学及老师面前大受赞美及夸奖,他就为更加爱好物理及化学方面的知识。 也可以把上面的铝块,也就是长方形的,放到热水里面,同样可产生电能。 下面是的散热铝块,如放在水里面,提供散热效果更好。 此蜡烛发电装置,通过升压模块输出5V电压。如需要更大的电压或电流,可购买半成品(无USB模块),自己DIY串联或并联来实现更大的电压或电流。 视频 DIY散件制作过程图解: 1、制作材料:温差发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒 USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替) 2、将正极红线延发电片边缘延伸到黑线位置 3、用剪刀,剪齐 4、用剥线钳剪出大约0.5CM线头 5、将两条线穿入3MM粗的热缩管中,线预留大约1.3-1.5CM 6、用打火机来回烤,停留时间不要过长,线达到收缩状态后即可 7、将USB升压模准备好 8、红线接+,黑线接-,用焊枪焊好 9、将胶棒用打火机烤一会,见他有融化的效果后,涂抹到USB外壳的中心部位 10、涂抹完后将USB模块装入外壳中 11、将另一半外壳扣起,主要的工作就完成了。 12、发电片,一代有字的为冷面,也就是散热面,一面无字的为热面也就是吸热面,把导热帖剪成4CM*4CM大小,先把无字的一面帖上,撕开胶纸后帖在长条的吸热铝条上(平面的位置哦) 13、将发电片另一面也就是有字的一面,帖上导热帖,然后把散热块与其粘合(大功告成) |
7 个讨论
非常好的制作,谢谢
GMT+8, 2025-3-8 13:32 , Processed in 0.630984 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
