盐雾试验箱在军用设备中的应用 海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808 军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾试验箱用于暴露在盐雾大气条件的军用设备,而且对于确定在盐雾大气中得涂层和表面处理层的耐用性是重要的。军用设备的试验方法不适用于做通用的腐蚀试验。盐雾试验箱试验和其他介质腐蚀之间不存在有直接关系。 军用设备的盐雾试验方法的试验条件 1、盐溶液的配置 盐溶液是用化学纯氯化钠和电阻率不低于50000Ω·cm的蒸馏水或去离子水制成。用5分质量的氯化钠和95份质量的水,经充分混合,制成氯化钠含量为5±1%的盐溶液。 2、盐溶液的pH值 每次配置的盐溶液,温度在35℃时,经喷雾后的收集液,其pH值为6.5~7.2.允许用稀释后的化学纯盐酸或氢化钠调整pH值。检测pH值,可用酸度计或pH值精密试纸。 3、盐雾沉降率 试验有效空间内,任意一个位置上的结晶收集器,连续收集喷雾时间最少为16h,平均每小时在80cm2的水平收集面积(直径为10cm)内,盐雾沉降量为1~2ml。 4、试验温度于试验时间 试验有效地盐雾试验箱内的温度为35度,试验样品承受连续喷雾的试验时间为48h或者按有关标准或技术文件规定,但最少为48h。
8800 浏览 0 评论
3034 浏览 2 评论
3887 浏览 0 评论
10892 浏览 9 评论
14868 浏览 1 评论
1321浏览 0评论
923浏览 0评论
1191浏览 0评论
1200浏览 0评论
810浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 04:15 , Processed in 1.378244 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
