扫一扫,分享给好友
Lz大四学生一名,非专业人士,要做毕业设计,过来人都懂的。 对于一个一般学校的本科生,要求不高 题目:单片机恒温测控系统 硬件图已经画完,对不对还不一定。。 为了完成设计,需要软件编程,这可难倒我啦。。 主体部分:Ad590+放大威廉希尔官方网站 +ADC0804+At89S51 显示用LCD1602,有两个继电器用来控制升温和降温,一个蜂鸣器来报警。 请教各位大神,程序应该咋弄啊?我是一点也不会。。 是不是需要一个主程序,还需要各个模块的子程序呢?这个思路对吗?要是对的话。求一个C语言编程的主程序。。 我真一点也不会。。 要求如下,求程序了。。。。 1、由电炉加热,最高温度为100℃; 2、恒温可以通过按键设置; 3、系统能够显示当前温度值和设定温度值,显示精度为1℃; 4、温度低于设定的恒温温度时,接通电炉加热;温度高于设定的恒温温度时,断开电炉加热;若温度高于或低于设定温度2℃,发出报警信号; 5、温度控制采样PID算法。 发邮箱也成,921296378
7个回答
按键就四个,一个复位,一个设定温度,一个升温一个降温。。求程序。。
就算没有原程序,大神来指点指点也很感激不尽啊,程序具体怎么构成,求指点。。
求Ls大神帮忙啊。。
继续求助啊。。求大神。。
ADC0804很多ADC转换都用这个来做例子,它的控制程序网上很多啊,你找个看看
还有就是为什么不直接用一个将温度转换为数字信号的?中间的放大威廉希尔官方网站
都省了·····
7233 浏览 3 评论
8499 浏览 1 评论
8720 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
10566 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1321 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:32 , Processed in 0.507017 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
