锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其一些优点和缺点进行简单的说明。
1、锂离子电池的优点
锂离子电池具有以下优点。 ① 能量密度高,其体积能量密度和质量能量密度分别可达450W.h/dm3 和150W.h/kg,而且还在不断提高。例如,对于圆柱形18650锂离子电池而言,比能量密度、比功率密度等自1999年以来得到了明显提高,如图1-2所示。最高的质量能量密度达到193W.h/kg,比1999年报道的高90%,只比美国能源部的长期目标200W.h/kg低5% (Annex V.TheInternational Energy Agency Implementing Agreement for Electric
Vehicle Technologies and Programs.Out-look Document,1996~1997.16)。电池的能量密度自1999年来提高了2倍,比美国能源部的长期目标300W.h/dm3 高约70%。
图1-2 18650型锂离子电池的能量密度发展趋势
● 质量比能量;■ 体积比能量 ② 平均输出电压高 (约3.6V),为Ni-Cd、Ni-MH电池的3倍。
③ 输出功率大。
④ 自放电小,每月10%以下,不到Ni-Cd、Ni-MH的一半。
⑤ 没有Ni-Cd、Ni-MH电池一样的记忆效应,循环性能优越。
⑥ 可快速充放电,1C充电时容量可达标称容量的80%以上。
⑦ 充电效率高,第1次循环后基本上为100%。
⑧ 工作温度范围宽,-30~+45℃,随着电解质和正极的改进,期望能拓宽到-40~+70℃,低温有可能拓展到-60℃。
⑨ 残留容量的测试比较方便。
⑩ 无需维修。
⑪ 对环境较为 “友好”,称为绿色电池。
⑫ 使用寿命长,100% DOD充放电可达900次以上 (图1-3);当采用浅深度 (30%DOD)充放电时,循环次数已经超过了5000次。
图1-3 锂离子电池在100%DOD
进行充放电的循环性能
2、锂离子电池的缺点
当然,锂离子电池也有一些不足之处:
① 成本高,主要是正极材料LiCOO2 的价格高,随着正极技术的不断发展,可以采用LiMn2O4、LiFePO4 等为正极,从而有望大大降低锂离子电池的成本;
② 必须有特殊的保护威廉希尔官方网站
,以防止过充或过放;
③ 与普通电池的相容性差,因为一般要在用3节普通电池 (3.6V)的情况下才能用锂离子电池进行替代。
同其优点相比,这些缺点不成为主要问题,特别是用于一些高科技、高附加值产品中,因此应用范围非常广泛。
3、锂离子电池的发展
表1-2为锂离子电池的发展情况。我国从1997年起开始锂离子电池的产业化研制和开发,2000年左右基本上研究开发成功。2001年起为我国锂离子电池的迅速发展和扩张时期。图1-4为全球锂离子电池产值和产量随时间的发展趋势。目前中国的锂离子电池生产处于 “战国”时代,产品质量参差不齐有高档、中档、低档产品,甚至不合格产品也流入市场。随着市场规律不断起作用和国家标准不断强制实施,不合格产品和低档产品将逐渐退出市场,取而代之的是中、高档产品。估计2010年以后的竞争将是中、日、韩三国争雄的局面。
图1-4 全球锂离子电池产值和产量随时间的发展趋势
芒表示预期;f表示推测
