合肥
电源模块散热的方法——辐射散热
辐射散热
当两个不同温度的介面相对时,将产生热量的连续辐射传递。辐射对个别物体温度的最终影响决定于许多因素:各部件的温度差、有关部件的方位、部件表面的光洁度以及彼此的间隔等。由于很难把这些因素量化,加上周围环境本身的辐射式能量交换的影响,因此计算辐射对温度的影响很复杂,而且很难精确。
电源变换器模块实际应用中,不可能单依靠辐射式散热作为转换器的冷却方法。在大部分情况下,辐射只能散去总热量的10%或以下,因此,辐射散热通常只能作为主要散热方式以外的一种辅助手段,并且热设计时通常也不考虑它对)电源模块温度的影响。在实际应用中,通常变换器模块的温度都高于环境温度,因此,辐射能量传递有助于散热。但是,在某些情况下,模块附近一些热源(功率器件板,大功率电阻等)的温度比)电源模块的温度更高,这些物体的热辐射将反而会使模块的温度升高。
在散热设计中,应根据热辐射可能产生的影响,合理安排变换器模块周围
元件的相对位置。当发热元件靠近变换器模块时,为了减弱辐射的加热效应,在模块和发热元件之间应插入隔热板细薄的鳍片。
安徽开关电源 就选合肥山胜
电子 !!公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神,有强大的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有超强研发技术及生产能力,可以灵活高效地为您提供全面的电源解决方案。做到您安心放心
合肥开关电源,合肥电源模块就选山胜电子吧 我们将会给您带来最优质的质量!!
