单片机/MCUwilliam hill官网
马新波
11年用户 134经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
求助DS1302时钟芯片,为什么写入暂停指令后,秒飞跑呢?
    write_1302(0x8e,0x00); //写入允许
    write_1302(0x80,IntToh(miao)|0x80);
    write_1302(0x8e,0x80); //禁止写入
IntToh(miao)是16进制转BCD码的函数,
在主程序中 我就是一直读1302的,没其他关于1302的操作了
执行上面的指令后 秒跑的很快而不是暂停,怎么回事,看手册没问题啊,
回帖(2)
马新波
2013-6-24 20:09:50
献上1302驱动的全部代码
如下:
#include
#include
//DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
***it IO=P2^4;
***it SCLK=P2^5;
***it RST=P2^3;
/*BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制*/
unsigned char BCD_Decimal(unsigned char bcd)
    unsigned char Decimal;
    Decimal=bcd>>4;
    return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
/*十进制转十六进制 ,输入十进制,返回BCD进制*/
unsigned char IntToh(unsigned char shi)
    return ((shi/10)*16+(shi%10));
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(unsigned char dat)//写一个字节
        unsigned char a;
        for(a=8;a>0;a--)
                SCLK=0;
                IO=dat&0x01;
                dat>>=1;
                SCLK=1;
unsigned char read_byte(void)//读一个字节
        unsigned char dat;
    unsigned char a;
        for(a=8;a>0;a--)
                dat>>=1;
                SCLK=0;
        if(IO)dat=dat|0x80;
                SCLK=1;
        return (dat);
//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
void write_1302(unsigned char add,unsigned char dat){
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
unsigned char read_1302(unsigned char add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
        unsigned char temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
//向1302写入秒、分、小时、日、月、星期、年
void writeds1302(unsigned char *p){
    unsigned char i;
    write_1302(0x8e,0x00);  //允许写入
    for(i=0;i<2;i++){
        write_1302(0x80+(i*2),IntToh(*p));
        p++;
//从1302读出秒、分、小时、日、月、星期、年
void readds1302(unsigned char *p){
    unsigned char i;
    for(i=0;i<2;i++){
        *p=BCD_Decimal(read_1302(0x81+(i*2))&0x7f);
        p++;
//暂停1302
void zanting1302(unsigned char miao){
//开始
void kaishi1302(unsigned char miao){
    write_1302(0x80,IntToh(miao)&0x7f);
用的是51单片机哈,读写全部为突发模式 哈哈
在主函数中放一个//从1302读出秒、分、小时、日、月、星期、年
void readds1302(unsigned char *p)就好,把数据放到time[7]中,然后想怎么使用就怎么使用
读1302函数如果放到中断中会有个小问题,中断发生进入中断函数后由于1302读取需要一定的时间,这个时候51驱动数码管动态显示会出现一小段时间空白,结果是数码管杂闪,尤其大尺寸的数码管,但如果该为静态驱动或者其他对不要求mcu实时驱动的显示方式,就没影响了
以上函数用的很好,只是我一让他暂停 就秒飞跑了,最后没办法最后只能在程序中屏蔽,无语啊
kangte
2014-5-21 17:54:26
{:1:}{:1:}
