电脑求助william hill官网
jessie1
11年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑
[教程]
EdwardSmith 【经验分享】30秒搞定0190报错问题(Windows/Linux)
日前遭几位机友吐槽,ThinkPad少量机器在开机后偶会出现BIOS0190报错(如图:                              0190:Critical low-batteryerror),无法正常进入系统,但拔掉电池重插后重启(或连接电源后重启)后,BIOS0190报错消失,恢复正常的现象。其实笔记本出现BIOS报错是个常事,只不过大多数人因为不懂,所以老害怕了,但其实很简单,很多情况只要自行升级一下就可以解决的。
由于市面上的ThinkPad产品有Windows和Linux两个版本,而且有的本友习惯自己装系统,虽然BIOS0190报错情况一样,但BIOS0190报错的升级步骤都略有不同,电话解释0190报错的解决方法又有点唐僧,其实就是一个BIOS升级的小操作,不用太心焦。
为让哥几个一劳永逸,彻底解决问题,也是给版里碰到类似情况的本友们搞点福利,特将BIOS0190报错的BIOS升级教程刨出(联想官方的BIOS0190报错类似问题解决方案。其实很简单…, 我这里提到的也不过是最常见的BIOS报错处理办法而已-升级。当然,如果你实在懒的自己试一把,可以到附近正规的ThinkPad售后服务中心找服务人员进行免费升级服务,做爷的感觉也会不错:)
对了,在开始解决BIOS0190报错的升级过程前,千万特别注意:
在解决BIOS 0190报错现象开始BIOS升级过程之前,请确认电池已连接笔记本主机,并确保电量超过30%,保持电源适配器连接电脑并且能够正常供电;
在进行BIOS 0190报错现象排除的BIOS升级过程中,别拔掉电源适配器或者电池。不能关机,重启,待机或者休眠。
回帖(2)
idea在纳尼
2013-7-29 23:04:01
情景一:不嫌麻自己装系Windows)的GGDDJJMM,如果你的电脑刚刚经历BIOS 0190错误池的可以拔掉池重装一下(或者源),然后按启动键重启,BIOS 0190错误的情景就没有了,应该可以正常入系
  接网,登录联想官网的下中心,下载对应机型的最新版本BIOS到自己的电脑,如:
  选择完成的BIOS文件,并且双之…
  出以下画面,点Next”
  出以下画面,勾I accept the agreement”继续点“Next”
  出以下画面,点“Next”
  出以下画面,点“Install”,安装BIOS文件
  出以下画面,勾Install ThinkPad BIOS Update Utility Now”,然后点“Finish”
  出以下画面,勾Update ThinkPad BIOS”,然后又点“Next”
  出以下画面,接着点“Next”
  出以下画面,点”Yes”,开始BIOS
  然后,一个,大功告成。
idea在纳尼
2013-7-29 23:05:34
对于正版软件有偏好,比较缺少动手动脑精神,基本上属于完全电脑盲,一定会购买预装版Windows系统的XDJM们,BIOS 0190报错的解决相对更简单,就是跟着提示走就好了。
  BIOS 0190报错出现后,重新启动的要求与自装系统的朋友碰到BIOS 0190报错问题的一样,只用电池的重插电池,或者连接电源后启动机器,即可正常进入系统:
  点击下图蓝色箭头所指图标,在操作系统中运行LSC(Lenovo Solution Center 中文叫:联想解决方案中心)。
  在Lenovo Solution Center中,进入系统菜单,点击“软件更新”
[img=453,307] [/img]
  出现如下画面,点击“启动”,运行System update
[img=456,266] [/img]
  System update 开始之后,选择“下一步”
出现以下图片,请确认主机型号和对应的操作系统,并点击确认。
  System Update会自动获取更新。请选择“关键更新”。从中找到最新版本的BIOS。并点击“下一步”。系统会自动下载BIOS,并开始安装。(安装步骤与情景一相同)
装完后,重启一下,这个真该知道的啊。BIOS 0190报错的问题即可得到解决。
