` FOD3120,TLP350,TLP250 这三款是用来进行IGBT栅级驱动和POWER MOSFET栅极驱动的8 PIN DIP封装的光电耦合器,其中FOD3120,TLP350的输出峰值电流IO = ±2.5A (max),TLP250的输出峰值电流IO =±1.5A (max.),因此他们非常合适用来驱动1200V/(20-100)A的IGBT,由于IGBT在直流和交流无刷电机驱动器,逆变器,UPS,开关电源,变频器等方面的广泛应用,因此IGBT驱动光耦同样可以应用在这些产品上。 由于功率 IGBT 在电力电子设备中多用于高压场合,所以驱动威廉希尔官方网站
必须与整个控制威廉希尔官方网站
在电位上完全隔离,利用光电耦合器进行隔离,具有体积小、成本低、结构简单、应用方便、输出脉宽不受限制等优点。
一些基本参数 输入电流 IF=5mA 电源电压VCC=15 to 30V 电源电流ICC=2mA (TLP250 ICC=11mA) 延迟时间tpLH/tpHL= 500 ns (max) 动作过程 当IF输入 H 时,Tr1导通,Tr2截止,因此 VO=Vcc – Vtr1=H 此时Io的电流向外,基于此点,故可以接一个栅极电阻后直接驱动IGBT,无需外接威廉希尔官方网站
当IF输入 L 时,Tr1截止,Tr2导通,此时 VO=Vgnd+Vtr2=L 此时如果IGBT栅极上有残存的电荷,可通过Tr2到GND进行放电,关闭IGBT 逻辑关系如下 注意事项 1. 为了保证电压的稳定,防止电压突变损坏IGBT,需要在8脚与5脚间需要接一个0.1uF的电容。 2. IGBT大多是工作于感性负载状态,当其处于关断状态,反并二极管正在反向恢复过程时,就会有很大的dv/dt加于CE两端,由于米勒电容的存在,I=C*du/dt,将会产生瞬间电流流向驱动威廉希尔官方网站
,与栅极电阻作用,将产生电压,此电压若超过IGBT栅极开启电压,则会造成IGBT误触发导通,因此提供负偏压-Vge能有效防止误触发,建议VE接负压。 3. 通常情况下,如果VGE过高,一旦发生过流或短路,栅压越高,则电流幅值越高,容易损坏IGBT,因此综上所述,实际工作时,建议VCC=+15V,VEE= -15V 使用实例 在整流威廉希尔官方网站
中的应用 |
3105 浏览 0 评论
4304 浏览 0 评论
6616 浏览 0 评论
4138 浏览 2 评论
6807 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-10 17:05 , Processed in 0.958003 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
