经常使用top命令了解进程信息,其中包括内存方面的信息。命令top帮助文档是这么解释各个字段的。 VIRT, Virtual Image (kb) RES, Resident size (kb) SHR, Shared Mem size (kb) %MEM, Memory usage(kb) SWAP, Swapped size (kb) CODE, Code size (kb) DATA, Data+Stack size (kb) nFLT, Page Fault count nDRT, Dirty Pages count 尽管有注释,但依然感觉有些晦涩,不知所指何意? 进程内存空间正在运行的程序,叫进程。每个进程都有完全属于自己的,独立的,不***扰的内存空间。此空间,被分成几个段(Segment),分别是Text, Data, BSS, Heap, Stack。用户进程内存空间,也是系统内核分配给该进程的VM(虚拟内存),但并不表示这个进程占用了这么多的RAM(物理内存)。这个空间有多大?命令top输出的VIRT值告诉了我们各个进程内存空间的大小(进程内存空间随着程序的执行会增大或者缩小)。你还可以通过/proc//maps,或者pmap -d 了解某个进程内存空间都分布,比如: #cat /proc/1449/maps…0012e000-002a4000 r-xp 00000000 08:07 3539877 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so002a4000-002a6000 r--p 00176000 08:07 3539877 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so002a6000-002a7000 rw-p 00178000 08:07 3539877 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.13.so002a7000-002aa000 rw-p 00000000 00:00 0…08048000-0875b000 r-xp 00000000 08:07 4072287 /usr/local/mysql/libexec/mysqld0875b000-0875d000 r--p 00712000 08:07 4072287 /usr/local/mysql/libexec/mysqld0875d000-087aa000 rw-p 00714000 08:07 4072287 /usr/local/mysql/libexec/mysqld…PS:线性地址,访问权限, offset, 设备号,inode,映射文件VM分配与释放 “内存总是被进程占用”,这句话换过来可以这么理解:进程总是需要内存。当fork()或者exec()一个进程的时候,系统内核就会分配一定量的VM给进程,作为进程的内存空间,大小由BSS段,Data段的已定义的全局变量、静态变量、Text段中的字符直接量、程序本身的内存映像等,还有Stack段的局部变量决定。当然,还可以通过malloc()等函数动态分配内存,向上扩大heap。 动态分配与静态分配,二者最大的区别在于:1. 直到Run-time的时候,执行动态分配,而在compile-time的时候,就已经决定好了分配多少Text+Data+BSS+Stack。2.通过malloc()动态分配的内存,需要程序员手工调用free()释放内存,否则容易导致内存泄露,而静态分配的内存则在进程执行结束后系统释放(Text, Data), 但Stack段中的数据很短暂,函数退出立即被销毁。 我们使用几个示例小程序,加深理解 /* @filename: example-2.c */#include |
