在日常拜访客户的过程中,常常遇到不同行业的顾客对薄膜电容的名词存在一定的模糊概念,针对这些名词现在做一个明确的阐述,希望今后在与客户的交流中,不仅仅要弄清楚每个客户产品使用的显性要求,更重要的是要弄明白其隐性要求,使得薄膜电容器的订制最大限度地满足顾客的技术要求的同时,实现华裕薄膜电容性价比高的优良特性。
一、额定电压,峰值电压
加到直流电容器上的电压波形有直流部分和交流部分。直流部分的最高电压和交流部分的峰值电压之和不应超过使用时的额定直流电压值。
二、频率
电容器受频率影响的情况,特别是电容器的允许电流和频率之间的关系必须预先了解。因为当频率不断增高时,电极及导线的有效横截面积与频率的平方根成反比例地减少,也即产生集肤效应,电容器的金属电阻大大提高,亦即等效串联电阻增加,常常因此造成内部发热过高而引起失效。
三、电容量
在要求电容量特别大,或者是电压特别高的情况下,往往采用数个电容器并联或串联,在这时要注意电容器之间接线要尽可能地短,以减少固有电感。
四、环境温度
电容使用环境温度越高,故障率也越高,寿命就越短,特别是超过了上限类别温度时,由于介质加速老化,产品发热和密封性遭到破坏等,将加速电容器失效。
五、潮湿环境、气压的变化
当电容器用于气压急速变化的情况下,或者电容器长期处于潮湿环境,封装外壳应相当结实,且不能让潮气进入绝缘介质中,使电容器性能恶化。
六、额定电流,峰值电流
额定电流和峰值电流的大小,直接影响着电容器的专业设计。
七、外形安装尺寸
鉴于以上注意事项,华裕电容特制定一表格《附件》供客户填写电容器订制时详细的技术资料。
本文关键词:电容器订制 电容器,薄膜电容器,额定电压 额定电流,峰值电压,峰值电流。
[tr]
[td=2,1,141]
文件编号
[/td]
[td=5,1,291]
[/td]
[td=83]
[/td]
[td=109]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=2,1,141]
HY-QW-016
[/td]
[td=5,1,291]
[/td]
[td=83]
[/td]
[td=109]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
[/td]
[td=96]
[/td]
[td=81]
[/td]
[td=81]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
[/td]
[td=96]
[/td]
[td=81]
[/td]
[td=81]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
电气性能要求
[/td]
[td=6,1,475]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,1,91]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,1,91]
[/td]
[td=3,1,259]
如:谐振■ 隔直□ 耦合□ 滤波 □
吸收□ 储能□ 放电□
其他可在备注栏说明
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,1,91]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,1,91]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,1,91]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,1,91]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=2,4,91]
[/td]
[td=96]
[/td]
[td=2,1,163]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=96]
[/td]
[td=2,1,163]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=96]
[/td]
[td=2,1,163]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=57]
[/td]
[td=96]
[/td]
[td=2,1,163]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
[/td]
[td=3,1,259]
[/td]
[td=3,1,216]
[/td]
[/tr]
[tr]
[td=3,1,148]
咨询人:
[/td]
[td=96][/td]
[td=81][/td]
[td=81]
设计人:
[/td]
[td=3,1,216]
审核:
[/td]
[/tr]
