威廉希尔官方网站
按照12864芯片资料上面接的,程序编译没有问题,用avr128
单片机却没有出来显示,用
proteus仿真时,12864屏是黑的,大神们怎么解决啊????????
,多谢
(下面是程序)
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define RS_CLR PORTF &= ~(1 << PF2) //RS置低
#define RS_SET PORTF |= (1 << PF2) //RS置高
#define RW_CLR PORTF &= ~(1 << PF1) //RW置低
#define RW_SET PORTF |= (1 << PF1) //RW置高
#define EN_CLR PORTF &= ~(1 << PF0) //E置低
#define EN_SET PORTF |= (1 << PF0) //E置高
#define PSB_CLR PORTE &= ~(1 << PE2) //PSB置低,串口方式
#define PSB_SET PORTE |= (1 << PE2) //PSB置高,并口方式
#define RST_CLR PORTF &= ~(1 << PF3) //RST置低
#define RST_SET PORTF |= (1 << PF3) //RST置高
#define LOW 0
#define HIGH 1
//初始化指令
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为:00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80
#define Data_IO PORTC //液晶数据口
#define Data_DDR DDRC //数据口方向寄存器
// 初始化子程序
void system_init()
Data_IO=0xFF; //电平设置
Data_DDR=0xFF; //方向输出
PORTF=0xFF; //电平设置
DDRF=0xFF; //方向输出
PORTE=0xFF; //PSB对应于PE2
DDRE=0xFF;
PSB_SET; //液晶并口方式
RST_SET; //复位脚RST置高
// 系统延时程序
void delay_ms(uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<1141;j++);
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(uchar com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
Data_IO = com;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(uchar data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
Data_IO = data;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空显示
void LCD_clear()
LCD_write_com(0x01);
delay_ms(5);
//函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
//入口参数:无
//返回参数:无
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
LCD_write_com(addr);
delay_ms(5);
while(*hz != '
