` 算算现在你身边有多少移动设备?手机、MP3、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、掌机、导航仪等等,这些设备都在使用移动电池进行供电,而电池的续航能力也是最让人担心的问题。以手机为例,影响电池续航能力的除了系统耗电因素之外,如何保养电池也是必须了解的知识,除非你能忍受更换备用电池或者外挂电池,实际上像iPhone这种手机连电池也不能更换。
电池的保养可能对单次充放电循环影响不大,但是时间长了之后就有对比,锂离子电池在使用一年或更长时间之后,电池容量都会有损耗,而保养较好的电池损耗情况会好很多。 之前在网上也流传有许多关于锂离子电池保养的方法,但是说法不一。比如新电池拿回来之后要充满12小时然后放空,连续三次才能激活最大容量,也有说法是每个月必须有一次完全充放电过程有利于保养。 国外的Battery University网站近日放出一篇关于如何延长锂电池寿命的文章,对电池的使用方法提出了新的结论。 他们声称,经过实验结果证实,锂离子电池的最佳保养方式是轻度使用、快放快充,这与机械设备使用方法类似,用的频率越大、次数越多,电池的损耗就会越快。锂电池深度放电的程度越小,使用的时间越长,如果有可能的话,尽量避免经常的完全充放电。 就用户来说,你的电池使用了10%、20%就进行充电是最好的,剩余电量在50%的时候充电也可以,但是尽量避免手机提示电量不足时开始充电,无论什么情况都不要把电池的电量用完。如果出门在外,尽量使用更大容量的电池或者移动电源。 此外他们还指出,使用环境的温度对电池寿命也有影响,过高(30℃)或过低的温度都会对电池寿命形成损耗。比如经常连接适配器电源使用的笔记本电脑,最好把电池拆下来,实际上这并不是充电会对电池形成损害,因为电池满电之后就不再充电,但是笔记本电脑在使用时不注意底部的通风情况会让温度过热,这才是影响电池寿命的真凶。当然,如果有一个比较好的使用环境或者散热底座,电池可以在停电的时候避免未保存的资料丢失。 ` |
3q
真的假的啊
很好 ,很不错的
【晒经典】移动电源原理图 移动电源方案功能要求:
.1、单芯片控制充电、升压输出、电量指示功能,输出电流可达1A,效率90%以上 .按开关键开机6灯频闪几次后待机, LI为充电指示,L2频闪指示有输出。L2I常亮为输出充满指示,L3-L6为电量指示。在输出时L2频闪。充电时LI频闪。当有负载设备连接时自动输出,无负载电流转为待机。 . 当按开关工作后,无负载(无操作)10秒自动关机。 .2、移动电源方案,单芯片控制为内电池充电、升压输出、电量显示、边充边放;输入电压5V、300-1000MA,输出电压5V、;输出电流可达1A,输出效率90%以上 .1)、电性能参数: .USB输入电压:DC 5V ; .USB 电源输出:DC 5V 1000MA .2)、使用步骤 .长按电源键(约5秒)进行开机;显示当前电量6秒后闪烁三次进入待机,无负载(无操作)10秒自动关机。单按电源键可开起电灯,再次按关闭电灯,无负载(无操作)10秒自动关机。当电量不足时,L3灯会闪烁,并且10秒后会自动关断输出,充电时,有充电指示,且充电的电量灯不停的闪动;当充满电时,会自动停止充电,此时充电指示的灯全亮;无负载(无操作)10秒自动关机。支持开机或关机下充电,当在5分钟之后,当有负载设备连接时自动输出,电源会自动关闭电压输出。 |
GMT+8, 2025-1-6 04:19 , Processed in 0.666778 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
