` 应用原理:阻容降压威廉希尔官方网站
以其低成本/设计简单/体积小的优点,广泛应用于LED灯,小家电,电表,智能控制等领域, 阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议<100mA). 一般地,此类威廉希尔官方网站
全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差.使用这种威廉希尔官方网站
时,需要注意以下事项(如有问题请加QQ396873378)1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行降压威廉希尔官方网站
设计注意事项:因普通滤波电容如有容量衰减,电子设备还可以工作,但阻容降压电容如有容量下降,将会出现供应电流下降,导致设备出现故障,故对阻容降压电容的寿命要求很高,特别是连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重产品威廉希尔官方网站
欢迎大家共同交流
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:37 , Processed in 0.402205 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
