LabVIEWwilliam hill官网
jchen88
11年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑 处理器/DSP
在编程是运用哪些命令 ,可以控制发动机运动
求前辈指点迷津
现在在做一个project,主要是用labview编程控制步进马达的运动,整个原理是用L298驱动配件来驱动马达,
用USB6009 采集数据,我的理解是 labview中 采用 DAQmx 來模擬 虛擬数据。
我的任务是使两个马达,一个在x轴上运动,一个在y轴上运动,运动形式是1
因为是labview新手,所以没头绪,在编程是运用哪些命令 ,可以控制发动机运动。希望前辈能指点一二。
谢谢啦。。
回帖(4)
loenity
2013-9-18 18:22:25
这个应该和你下位机的驱动程序相配合的,下位机需要什么命令,你就给什么命令就行。
日拱一卒
2013-9-18 19:59:51
可以用NI的运动控制软件包,需要封装运动指令和USB6009的I/O输出。
jchen88
2013-9-18 20:29:28
引用: fantek 发表于 2013-9-18 19:59
可以用NI的运动控制软件包,需要封装运动指令和USB6009的I/O输出。 ...
请问你能提供更具体的信息吗,我已经测试了步进电机,可以转动,下面我附上的图片中,不过我的任务是要控制两个电机分别在两个轴上运动。完全没在头绪。
日拱一卒
2013-9-18 23:22:10
推荐一个网友的设计.
通过labview控制步进电机
