天线|RF射频|微波|雷达技术
wangke
15年用户 10经验值
无线抄表系统(WAMR)
概 述
最先进高效的计量管理手段。
采用低功耗无线通信技术,实现对燃气计量表具的自动抄读和监控,解决上门入户抄表带来的扰民、数
据上报不及时、管理不便等难题。
国内第一个实现真正的网络化无线远传系统,独立研发专利无线路由协议,小区内实现7级无线路由,
小区GPRS集中器后可实现全市集中抄表
特征与益处
抄表自动化,收费网络化,管理人性化
? 全自动、网络化抄表收费系统,完全不用上门,更不用入户;
? 抄表网络实现多级路由,适合各种复杂建筑结构和地形条件;
? 终端表具超低功耗,无需内置电池,用户电池寿命1年以上;
? 多种抄表方式无缝切换:自动化网络抄表、手持抄表、小区集中抄表、移动抄表等;
? 抄表效率极高;
? 支持预收费,网络化接口提供银行或者物业代收费等;
? 对终端用户表具完全监控,可以随时调整预付费表的费率;
? 企业级的管理系统,可以实现远程网络化缴费及用户管理;具有统计查询、业务报表生成、单证
打印等功能,为管理提供更多方便;
与其它燃气表的比较优势
相比传统燃气表,不用入户抄表,并且有强大的监控功能,远程控制用户表具阀门。
相比IC卡预付费表,可以解决“长通阀”、窃气、囤气以及产销差问题。
相比其他远程抄表系统,无线远传抄表系统不需增加额外的布线,安装实施方便。
与普通手抄远传燃气表的比较优势
普通手抄燃气表实现了不入户抄表,但是抄表人员必须到楼前抄表,所以不是真正的自动化抄表。
WAMR实现了完全意义上的自动化抄表。
普通手抄燃气表抄表距离近,WAMR通过多级路由,可以将集中器抄表半径拓展到至少2公里范围,
而集中器(GPRS/CDMA)的通信距离不受限制。
WAMR包括路由器、集中器、抄表/监控/收费软件,构成完整系统,实现更高级的管理功能。
应 用
应用于新建小区,直接采用无线远传表,建设无线自动抄表系统。
老表改造,可在原表上加装具有计量采样功能的无线模块,和路由器、集中器实现自动抄表系统。
系统详细介绍 ― 系统组成
无线远传燃气表
手持抄表器
无线路由器
无线集中器
无线抄表收费软件
无线远传燃气表功能
超低功耗,静态电流<20uA。
计量精确。
防破坏、防窃用,表具自动检测通信故障、磁干扰等,如有故障发生,气量不足或欠费等,自动关
闭阀门。
故障及时上报,发生故障时,表具及时报警、关阀,并将故障上报监控中心。
具有预付费功能。
内置IC卡功能。
无线远传燃气表 技术参数
无线通信速率:50kbps 载波频率:433MHz(频段)
载波功率:10mW 接收灵敏度:-100dBm
工作方式:半双工 采集数据时间间隔:5秒
供电方式:4节5号碱性干电池
功耗:
接收电流12mA;发射电流30mA;
待机电流<20uA;平均电流<30uA
无线通信距离:
空旷地带(无遮挡)>200米;
建筑内10~100米(视建筑结构不同而有差异)
计量信号: 干簧管脉冲,<10Hz,支持单脉冲或双脉冲
手持抄表器
功能:
无线抄表:批量自动抄或点对点抄;
数据存储与交换;
表具故障诊断、参数设置;
主要技术指标
超低功耗CPU;SD卡存储器;
128*64图形液晶显示;26按键;
通信:RS232;
电池:内置可充电镍氢电池;
无线通讯距离:300米
无线路由器
供电方式:220V市电或太阳能电池板
通信距离:300~500米
防护等级:IP65
即装即用,无需特殊配置
可故障诊断
无线数据集中器
远程通信方式:
? GPRS/CDMA
? RS232
供电方式:
? 220V市电或太阳能电池板
防护等级:IP65
系统最大容量:
? 超过10的36次方,可视为容量无限
通讯数据加密传输
配置简单
抄表收费软件
远传抄表:可以单用户按需抄表,或者分区批量抄表。
结算收费:可以完成预缴气费业务,并打印相应的票据。
费率控制:根据适应燃气价格变动,对表具中的计费单价进行调整。
表具控制:可对表具阀门按需进行开、关操作等控制。
用户档案管理:对燃气用户档案进行建档、修改、查询、注销等操作。
查询统计:对抄表记录、业务操作等进行针对性的查询统计。
业务报表:包括日报表、月报表、年报表。
系统维护(需要管理员权限):对无线网络及网络中的各设备进行配置、维护与检查,对软件系统
本身进行管理。
系统实施
1. 设计:现场勘测及无线网络布局设计
2. 安装:安装表具、路由器和集中器等
3. 数据:安装软件,管理数据录入4. 使用:建档开户,投入使用
欢迎垂询!
西安佳禾资讯发展有限公司
网站:http://www.xajiahe.com
联系电话:029-85500895 传真:029-85500364
回帖(2)
wangke
2009-4-27 11:33:10
bucuo
alonggege
2019-9-4 16:48:30
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
