times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">工业炉用新型温度传感器(热电偶)的开发 我国工业炉的温度检测技术随着国民经济建设的腾飞,取得长足的发展。多年来,热电阻公司为指导生产、强化管理、节能降耗发挥了极其重要的作用。苏科仪表有限公司刘工探讨了渗碳炉等高温气体,铁、铜、铝等高温熔体,流动粉体等实用测温技术及温度传感器(热电偶,铠装热电偶,装配热电偶,高温热电偶,防腐热电偶,多点热电偶,贵金属热电偶)国产化问题。 1新型温度传感器 1.1 热电偶保护营 热电偶保护管按其材质可分为金属、非金属、金属陶瓷三类,苏科公司曾研制出三种钼基金属保护管,主要性能见表1。此外还开发出Al2O3-C质及陶瓷保护管CPT型、金属或合金保护管MPT型,以及采用等离子喷涂等手段研制出耐磨热电偶用表面改性保护管。 表 1 保护管的主要性能 1.2 黑体光纤红外辐射温度计WFHT 作者开发的在线式红外辐射温度计是将光纤技术、接触式与非接触式测温技术结合起来,即将套管、透镜及光纤组成一体,再与显示仪表连接,构成接触式辐射温度计,也称黑体传感器式辐射温度计。WFHT采用碳化硅等套管,插入热电偶测温的相应位置,形成黑体空腔,再用红外辐射高温计,通过光纤瞄准黑体空腔底部靶面,由于黑体空腔靶面近似于黑体辐射。因此本温度计可测得真实温度。 该测温仪是由黑体空腔SiC管、光纤及辐射温度计组成。其兼有接触式、非接触式两种温度计的优点。具有测量温度高、响应速度快、抗干扰能力强、安装使用方便等优点,适于加热炉的温度测量。如用于取代铂铑热电偶,可减少测温费用,具有节能、降耗等优点,现已在国内钢厂应用。 测温范围:600~1300℃,800~1600℃, 1000~ 标定精度:O.5%~l.0%; 响应时问:<0.5s; 检测波长:0.65-0.9μm; 黑体空腔材料:SiC、Al2O3及耐热合金管; 输出信号:I型4位数码显示: Ⅱ型4位数码显示,并有4~20mA以 及1~5V标准信号输出; 光纤材质:多组分玻璃。 2工业炉窑测温技术 2.1 连续渗碳炉温度测量 由金属或陶瓷或金属陶瓷保护管、高性能热电偶及填充剂等构成的热电偶称复合管型实体热电偶 [1](以下简称实体热电偶)是一种专利产品[2]。由于结构紧密、残留的空气少而不流动,可使K型热电偶正极中铬的选择性氧化极大地减少,从而提高了廉金属热电偶的长期稳定性。 瓦房店轴承厂引进的电辐射加热渗碳炉,用于车辆轴承渗碳。工艺温度为930± 1-外套管;2-特种热电偶;3-炉壳耐火砖;4-炉门;5-料盘; 6-料盘滑道 图 1电辐射加热渗碳炉测温乐统示意图 2.2 高温熔体连续测温 a.铝液连续测温 铝液连续测温用保护管有金属、Si3N4及Sialon等。金属管的强度高,但寿命短;Si3N4管耐腐蚀,但强度低;Sialon材料在性能上较理想,然而价格昂贵。作者研制的MPT-1型合金管、K型铠装热电偶构成的连续测温传感器,用于沈阳电缆厂引进的铝连轧生产线,连续使用寿命超过4个月,比引进设备中同类温度传感器的寿命提高2~3倍,而且,价格便宜,已在国内推广,具有广阔的前景。 b.铝电解质连续测温 铝电解槽内电解质温度的连续测温,对铝电解生产至关重要,但到目前为止,国内外尚未找到适合的耐蚀材料,美国研制的保护管,使用寿命只有72h。作者开发的MPT-2型合金管在抚铝、包铝进行工业实验,其寿命均超过400h,近期可望达到720h。 铝液与铝电解质问断测温从40年代起已广泛应用浸入式测温仪。可是,以前的测温仪具有如下缺点:①不断地更换保护管及插头;②频繁地切断偶丝,制作新的测量端。 作者与抚顺铝厂联合开发的浸入型测温仪完全克服上述不足。它是由热电偶、保护管及数字显示仪表构成的。已成功地用于铝冶金及加工行业中氟化物电解质及铝液温度测量。该种测温仪博得用户好评,已在国内铝厂推广应用。 a.特点 ① 测枪与显示仪表一体化,同普通热电偶相比,体轻且响应速度快1~2min; ② 复合型保护管耐腐蚀、更换方便,使用寿命长100~500次,测温费用低; ③ 温度数码显示,直观且准确,并有峰值保持功能特殊需要可增加记忆存储功能; ④ 简化操作,单人即可测量。 b.技术指标 ① 3位半数码显示; ② 准确度1.O%; ③ 使用温度范围0~1200℃; ④ 重量约 ⑤ 电池供电; ⑥ 测枪长度:1000~3000mm。 c.结构 ① Ⅱ型热电偶、显示仪表与测枪形成一体,保护管可更换; ② Ⅲ型热电偶、保护符、枪体采用分解组合式,热电偶及保护管均可更换。 关于铜冶炼过程中熔体连续测温用传感器,目前仍在研究。对于铜加工行业中铜液连续测温,作者采用金属陶瓷保护管,内插高性能热电偶K型,制成实体热电偶。自1985年以来,经现场使用证明具有如F优点:耐高温,使用寿命长在1000h以上;热电性能稳定;响应速度快;安全可靠。 沈阳电缆厂引进的铜连轧生产线,原设备所带的铜水连续测温用热电偶为R型,采用耐热合金作保护管,其寿命仅一周左右。作者开发的热电偶保护管,是在耐热合金管的外部增加保护涂层。该种新型热电偶安装位置如图2。两年来的实践结果表明,新型热电偶的使用寿命可大于1年,较引进设备的热电偶,其寿命提高50倍。 1-热点偶接线盒;2-固定件;3-保护管;4-炉体;5-铜水;6-耐高温材料 图 2 铜水连续测温用热电偶安装示意图 3流动粉体温度测量 对于输煤系统、流化床、水泥熟料及耐火材料等流动粉体的温度测量,尤其是对增压流化床PFB的床温测量。由于流动粉体对保护管磨损及腐蚀均很严重,因此一直是高温测试领域中富于挑战性课题之一。 对于使用温度低于 |
1 个讨论
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
2416 浏览 0 评论
9957 浏览 0 评论
8071 浏览 0 评论
8688 浏览 0 评论
6177 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-30 17:41 , Processed in 0.478356 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
