威廉希尔官方网站
图有两种,一种是说明模拟电子威廉希尔官方网站
工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元威廉希尔官方网站
按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做威廉希尔官方网站
图。
电子元器件威廉希尔官方网站 图符号的认识 另一种是说明数字电子威廉希尔官方网站 工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。为了和模拟威廉希尔官方网站 的威廉希尔官方网站 图区别开来,就把这种图叫做逻辑威廉希尔官方网站 图,简称逻辑图。 除了这两种图外,常用的还有方框图。它用一个框表示威廉希尔官方网站 的一部分,它能简洁明了地说明威廉希尔官方网站 各部分的关系和整机的工作原理。 一张威廉希尔官方网站 图就好象是一篇文章,各种单元威廉希尔官方网站 就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂威廉希尔官方网站 图,还得从认识单词 —— 元器件开始。有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把威廉希尔官方网站 图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。 电子元器件威廉希尔官方网站 图符号的认识 ——电阻器与电位器 符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P ”。 几种特殊电阻器的符号: 第 1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。有的是负温度系数的,用 NTC 来表示;有的是正温度系数的,用 PTC 来表示。它的符号见图( i ),用 θ 或 t° 来表示温度。它的文字符号是“ RT ”。 第 2 种是光敏电阻器符号,见图 1 ( j ),有两个斜向的箭头表示光线。它的文字符号是“ RL ”。 第 3 种是压敏电阻器的符号。压敏电阻阻值是随电阻器两端所加的电压而变化的。符号见图 1 ( k ),用字符 U 表示电压。它的文字符号是“ RV ”。这三种电阻器实际上都是半导体器件,但习惯上我们仍把它们当作电阻器 。 来源于:上上电子网 http://www.dianzi333.com |
7170 浏览 9 评论
645浏览 0评论
1149浏览 0评论
838浏览 0评论
637浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 04:00 , Processed in 0.479122 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
