一、项目摘要
经过多年的发展,电力通信网络已经成为了通信方式多样、结构完善、功能齐备的现代化通信网络,广泛地应用于电力系统调度电话、保护及远动等的自动化实时数据以及计算机联网方面,成为了电力系统三大支柱之一。为保障电力通信网安全、可靠和高质量地运行,提高通信设备和威廉希尔官方网站
运行率,保证各类信息的安全可靠、高速传输,必须提高通信网的科学化和现代化管理水平。 二.系统开发(1)开发背景现有的电力通信网络,经过多年改造后,已建成了一个以数字光纤环网为主、一点多址微波为辅的、具备较高设备技术水平的现代化通信网络。尽管整个网络结构良好,运行水平较高,但在运行管理中还存在不少问题,主要表现在: 1)现有通信资料分散(信息孤岛),缺乏统一管理; 2)威廉希尔官方网站
资料非标准化、因人而异、形式多样、通用性差; 3)缺乏规范化管理,威廉希尔官方网站
变动随意性较大; 4)运行管理缺乏科学化,运行日志、报表为手工填写和统计,工作效率低; 5)难以提供快速高效的故障统计和运行率统计分析查询功能。 根据电力通信管理的实际要求,面向工作对象以及工作流程,从根本上改变传统的管理方式,实现通信管理的标准化、规范化、精细化,为实现通信信息化管理提供必要的基础数据和管理工具。 (3)开发思路1)整合通信信息资源,实现信息和数据共享; 2)面向对象、流程和任务,使得管理信息化,提升管理层次,提高管理效率; 3)所有的工作流程都在网上进行,所有的设备都通过信息系统来管理。 (4)开发原则1)标准化原则; 即:所有被管的设备、线路资源统一模块化、标准化定制。 2)统一性原则; 即:统一在一个平台上进行查询、管理与维护。 3)数据共享原则; 即:资源信息、图纸、数据资料以及其它各种文档资源的共享。 4)可扩展性原则; 即:可以任意扩充、修改管理对象、属性字段、查询方式以及资产统计等。 5)安全性原则: 即:需要权限控制、流程控制、访问控制等。 (5)开发管理平台前台客户端项目数据的开发工具选用万泰网络公司的资源管理系统开发工具软件VisualNet8.2;项目数据的web查询功能的开发则采用万泰公司的Webserver行业定制版进行功能定制;项目数据的客户端查询系统,采用VisualNet 查询版软件。 三.总体设计方案系统架构应用系统采用C / S 和B / S 混合的模式。 C / S 模式则主要集中在地理信息采集、编辑,以及办公系统,包括地图的打印、报表的生成等。 B / S 模式主要面向日常的网络资源查询、基本信息维护等功能,采用浏览器方式登录执行。 C端使用的软件有:VisualNet专业版8.2和 VisualNet查询端。 S端使用的软件有:Webserver控制管理平台和Web方式的管理平台两种。 B端使用的软件为IE等浏览器,是操作系统自带或用户自己安装的其它浏览器软件。 四.项目实施项目的实施可以划分为两个阶段:基本阶段和扩展阶段。目前将要实施的是基本阶段。 1.基本阶段基本阶段的系统定位是基于建立资源管理系统的平台搭建和基础数据的建立,其主要功能特点: l )面向网络的Web信息发布功能与共享访问 2 )强大的资源数据的编辑功能 3 )设备线路资源的属性信息维护 4 )资产管理和故障定位维护分析 5 )面向对象的图纸与数据信息的档案管理系统 总的来讲,基本阶段的重点在于建立起一个共享的资源信息库,并实现整个系统中各个部件与功能模块的协调运行。在此基础上提供资产管理、网络维护等系统应用。 2.扩展阶段扩展阶段是在基础平台搭建完成后进行的,其主要的扩展点是网管系统的接入。实现网络设备的实时运转情况的监控。 3.第一阶段实施日程1)系统调研:1 月*2 人 2)系统规划、设计与代码编写开发:3 月*10 人 3)系统实施/试运行,1 .5 月*3 人 4)合计工期:5.5个月 5)合计工作量:36 . 5 人月 系统上线日期:实施4 个月后 |
GMT+8, 2025-1-14 07:01 , Processed in 0.588241 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
