ARM技术william hill官网
davidniu
15年用户 56经验值
i.mx31飞思卡尔基于arm11构架的产品开发平台图文详解
i.MX31性能介绍:
i.MX31是飞思卡尔推出的基于ARM1136JF-S内核高性能微处理器,532MHz主频,可升级到667MHzARM11在嵌入式这一领域非常高端的,已经被广泛应用在PMPGPS、掌上游戏设备,多媒体终端样机等高端多媒体应用领域。辰汉电子i.MX31 MDK2被作为各大公司相关产品和大专院校嵌入式开发板科研课题的开发首选。
i.MX31首选理由:
1.       高速的芯片处理能力
IPARM1136 JF-S
   532MHz
的主频(可升级到667MHz
   128KL2-Cache高速缓存
   DDR SDRAM256Mb
2. 超强的图像视频处理能力
   i.MX31内置3D图形硬件加速器,不占CPU资源。
  MPEG-/H.263硬件双向编解码(全双工)。VGA 30fps
   H.264的软件编解码。
   嵌入的3D图形引擎和图像处理单元提供高达32/像素的质量,并能在VGA分辨率下提供30/秒的速度,从而达到了良好的动画效果。该图形处理器基于ARM MBX R-S图形加速器,可提供全屏抗锯齿、Open-GL ESJava Mobile 3-D支持。该引擎提供了100万三角形/秒的处理性能,有效数据率大约为1亿像素/秒。
3. 优秀的语音识别系统
   i.MX31处理器具有高效的储存架构和向量浮点协处理器(Vector Floating Point Processor),这使得其能够提供卓越的语音识别性能。
4. 高效的电源管理系统
   采用Freescale(飞思卡尔)的Smart Speed增强技术,能够最大限度地提高有效周期/指令(eCPI),为低功耗/性能比的移动娱乐解决方案建立新的基准。凭借Smart Speed技术和eCPI,令高效的532 MHz i.MX31应用处理器能够利用并行处理,以相当于3 GHz处理器的性能运行,最大限度地降低功耗。eCPI越低,应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D 戏等移动多媒体娱乐,而无需备用电源,也无须为功耗担忧。
5. 设计的可适应性(板子尺寸小)
采用90纳米制程技术设计的i.MX31大小仅有3.65mm2(6.3mm x 5.8mm)。市场上的同类产品大小几乎是其两倍,即便同样采用了90纳米制程技术。如此小的尺寸,使得面向移动应用的设备的整体外形亦大大降低。
6. 丰富的外设接口:(欧美系芯片的优点)
DMB/DVB模块接口:可挂接各标准DMB/DVB模块子板。评估演示移动数字电视参考设计。
GPS 模块和接口:可直接使用GPS模块于主板上,也可外接不同厂家的GPS子卡用于评估其性能。
此外i.MX31还包含多种I/O支持选项。一个480Mbps的高速USB OTG端口可以在无需PC的情况下提供系统到系统的连接。一个USB2.0宿主端口可以同多种外设相接,如Wi-Fi、蓝牙和其它无线链路。扩展接口包括对SDRAM、移动DDRNAND闪存和PSRAM的支持,还包括两个MMC/SD卡端口、一个PCMCIA/CF接口、两个存储棒端口和对SIM卡和ATA硬盘的支持。通信端口包括多个UART、两个SPI端口、两个SSI/I2S端口、一个IrDA端口和一个音频多工器等。
7. 精彩应用
1 福特和微软已经宣布推出首款基于i.MX31处理器的汽车应用——SYNC车载通   信和娱乐系统,同时带有SYNC系统的福特2008款车也已经在美国上市。微软汽车   业务部门主管Mark Spain表示:利用飞思卡尔的i.MX技术,微软汽车平台和福特SYNC系统能够以可调节的软件价位、汽车行业要求的集成质量和水平提供客户期望的新千年汽车的数字体验。
微软推出的ZUNE播放器就是一款经典的基于i.MX31的多媒体播放器。
   3  宇龙酷派也是利用了i.MX31的卓越性能打造了中国最贵的智能手机
   4  爱国者MP5播放器也是i.MX31的受益者
   5  Ebook--富士康, 快译通。。。
汽车多媒体---西门子VDO,好帮手,比亚迪,航盛。。。。
高校研发清华、北大、上海交大、东南大学、浙江大学。。。。
以下是i.MX31
系统框图
i.MX31 MDK2 开发板研发实例:(Morninghan辰汉电子)
回帖(5)
davidniu
2009-5-22 17:45:04
i.MX31 MDK2详细技术参数
项目 性能指标
硬件功能  CPU Freescale i.MX31,ARM1136,工作频率532MHz
 结构及尺寸 LCD板+主板+Debug板,主板13*7.5cm
 SDRAM 128MB DDR SDRAM,16bit,2PS*64MB
 FLASH 1片8位512MB Nandflash
 显示及触摸 3.5寸 QVGA LCD屏带触摸屏
 SD卡接口 1个SD/MMC/MiniSD Card接口,可支持大容量SD卡
 USB 1个480Mbps 高速USBOTG接口
 TV in 1路CVBS信号输入,PAL/NTSC格式自适应
 TV out 1路CVBS信号输出,可设定PAL/NTSC格式
 摄像头 130万CMOS Sensor接口,可转接各种CMOS摄像头
 以太网 10M以太网接口1个
 硬盘 1.8寸微硬盘接口
 按键 12个,6*6矩阵键盘
 视频支持 MPEG4/H.263 encoding/decoding VGA 30 fps
 音频支持 headphone out/Line in/ Line Out
 RTC 纽扣电池
 电源 5V/锂电
 GPS接口 1*GPS接口,可转接各种GPS模块或芯片转接板
 串口 3个URAT接口,其中一个外挂RS232
 JTAG 1个(20针标准接口)
软件功能  操作系统 Linux 2.6.19.2/WinCE5.0
 驱动软件 提供各硬件接口驱动及驱动源代码
 测试软件 提供各种硬件接口驱动测试源代码
 开发工具 linux提供gcc、toolchain
 启动代码 linux提供NandBoot,Wince提供Eboot
 GUI linux支持QT,Wince支持Wince Pro
davidniu
2009-6-1 18:14:03
MX31 是通过汽车级专业认证的高端多媒体芯片!
辰汉电子提供完美的技术支持保证客户项目的顺利进行!
davidniu
2009-7-6 19:21:36
高性价比的DTVGPS一站式解决方案
——飞思卡尔i.MX37应用处理器
Oct 23, 2008
上海辰汉电子科技有限公司
http://www.morninghan.com
2008年11月5日,辰汉电子于北京FTF首发基于i.MX37的移动数字电视+GPS一站式解决方案。
超过2000位飞思卡尔的客户参加了此次半导体盛会,在会上飞思卡尔的全球设计联盟成员辰汉电子发布了全球第一款基于i.MX37的DTV+GPS方案,成为全球第一家发布i.MX37的IDH。该方案能支持DVB-T或CMMB标准的移动数字电视接收标准,分别针对欧洲和中国大陆市场。同时能支持单芯片GPS方案。
i.MX37是飞思卡尔最新推出的新一代多媒体应用处理器,进一步将手持多媒体应用处理器的能力发挥到极致。相比i.MX31和i.MX27及其他众多厂家的应用处理器,i.MX37具有下列显著优点:
一、更强的运算能力
MX37芯片的内核采用了更高级的ARM1176JZF-S,工作在532M的主频上,采用了完全优化的ARM11 DSP汇编指令集,比i.MX31的ARM1136 部分优化指令集更强化了运算能力,芯片上的外设模块更是增加了480M的USB2.0的控制器及物理层转换器,硬盘接口在ATA-6的基础上又扩展了CE-ATA标准的串行微硬盘接口,Nandflash接口也能够支持大容量但价格超低的MLC接口。同时i.MX37将TVencoder芯片集成进芯片内部,能直接输出PAL或NTSC制式的电视信号。
二、更强的视频处理能力
在多媒体能力上,i.MX37更是实力雄厚。视频格式上MX37将MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1一网打尽。能支持MPEG2 MP@ML,H.264(BP, MP, HP), VC1(SP, MP, AP), MPEG4(SP, ASP), DivX(3,4,5,6)各级别的编码标准。在显示处理上MX37能同时刷新两个活动图像。单显示时,能支持720p(1280x720)60赫兹的刷新率或者1080i(1920x180)分辨率30赫兹的刷新。双显示时,能支持一个WSVGA(1000x600)分辨率的显示器做100赫兹的刷新和另一个480i(720x480)的显示器做30赫兹的刷新。另外,能支持显示图像的旋转,镜像,缩放以及颜色空间转换等等功能。
三、更低的功耗
与i.MX31相比,i.MX37处理器采用了最先进的65nm工艺技术,内核电压可以工作在0.8~1.2V的范围,使系统的功耗得以降得更低。结合先进的动态电源管理和动态温度补偿技术MX37在播放音乐时候的功耗可以小于13mW,播放720P的视频时可以小于200mW,极大的延伸了手持应用的电池续航能力。
   四、更低的成本
通过数模混合设计,i.MX37直接将i.MX31需要的物理层外围器件如USB PHY芯片, TV encoder芯片,MLC Controller集成进芯片内部,直接省掉了几个美金的成本。但是因为采用了65nm的工艺,MX37的芯片晶圆尺寸更小,因此单芯片成本反而更低。反映到整机上成本则可以降得更低。
辰汉电子的DTV+GPS方案充分发挥了i.MX37的特点,能支持最通用的480x272或高端的800x480分辨率的4.3寸TFT LCD。板上有高达4GB的Nandflash作为存储设备,足够存入一张2G的GPS地图。该方案一经展出就吸引了众多眼球,飞思卡尔的众多高层都兴奋不已。这是全球第一个基于i.MX37的产品级方案,在MX37还处于工程样片的阶段,在全球半导体行业极度深寒的今天,在遥远的中国大地上,辰汉的工程师用实际行动告诉全球,未来创新的力量来自中国。
paulma
2009-7-14 12:54:45
11的有点难搞
马云
2014-7-1 21:22:21
what?what?what?
陈帖都挺有特色的   看不懂   一坨坨符号
