` 本帖最后由 大为智通 于 2013-10-11 09:51 编辑
DW-M1无线数据收发器用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防、遥测遥控排队机、广告屏、两台电脑之间的数据传输、仪表远程测控等领域中使用。 1.支持冲突检测CSMA/CA、及重传机制,确保复杂环境下无线传输的可靠性。 2.在线参数设置功能。 3.无线输出功率500mw。 应用: 1.点对点通信(代替RS485) 2.点对多点通信(代替RS485) 技术指标: 工作频段: 433MHz、470MHz、868MHz、915MHz(可定制其它频段)正常出货是433mhz 调制方式: GFSK 发射功率: 100mw(DW-M10) / 500mw(DW-M11) 接收灵敏度: -118dBm/1200bps 空中速率: 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K(缺省值)、20K、40K、100Kbps Uart 接口速率: 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K(缺省值)、19.2K、38.4K、57.6Kbps 工作电流发射: 发射120mA(DW-M10) / 420mA(DW-M11), 接收30mA 电 源: DC12V或DC24V 工作湿度: 10%~90%(无冷凝) 工作温度: -25℃ - 80℃ 串口格式:支持8N1,8O1,8E1,通过参数设置可以任选 尺寸规格: ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3297 浏览 1 评论
3951 浏览 0 评论
3456 浏览 0 评论
4023 浏览 1 评论
20706 浏览 11 评论
822浏览 2评论
1057浏览 2评论
1060浏览 1评论
1173浏览 1评论
402浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-4 06:07 , Processed in 1.122008 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
