本机电源威廉希尔官方网站
采用了三块大功率可调稳压器LM317T,分别在各稳压器的调整端{1}脚加上一只固定电阻,使其输出既定数值的稳定电压,供给相应的负载威廉希尔官方网站
。由于各路稳压电源精确度高、功率余量大,因此相对来说比其他机种电源威廉希尔官方网站
的故障率低。笔者根据实物测绘的电源威廉希尔官方网站
参见附图。
原理简述:插上电源插头后,电源变压器次级分别输出交流10V、18V、25V、3.8V四组电压,通过插座JP101与威廉希尔官方网站
板相连。3.8V交流电直接从插座JP106送往面板显示屏灯丝,其余三组交流电源均进入各自的整流威廉希尔官方网站
,产生的未稳直流电压则分别送往各自稳压器的输入端。
首先,U101(KIA7805)产生的+5V为非受控电源,它通过插座JP106的+5VSB端子送往主控CPU(P87C52){40}脚,作为主控CPU的工作电源。主控CPU得电后进行清零复位,从开/待机控制指令{25}脚输出5V高电位待机指令电压,此时面板红色待机指示灯点亮。同时,非受控+5V还分别送往电源威廉希尔官方网站
的开/待机转换威廉希尔官方网站
中的控制管e极或c极,作为各控制管的偏置电压。这时控制门管Q101(C9015)b极加有高电位,处于截止状态,c极电压为低电位,那么,Q105c极↑→Q103、Q104c极↓,同时,Q102 c极↑,稳压器U102、U103、U104的调整端{1}脚同时分别受控,输出端电压处于最低值,U102、U103为1.25V左右,U104为-1.25V左右,全机得不到工作电压而处于待机状态。
按动电源键,主控CPU收到开机信息,{25}脚电压由5V变为0V,则Q101导通,c极电压上升为高电位,Q103、Q104、Q102也均处于截止状态,稳压器U102、U103、U104的调整端脱离锁定,进入工作状态,从输出端输出预定的稳定电压,供给相应的威廉希尔官方网站
,全机得电,进入工作状态。在开机状态时,如果再按电源键,机器又回到待机状态。
另外,D113、D114、D116、D118(型号均为1N4148)是保护二极管,分别并接在U101、U102、U103、U104稳压器的输入、输出两端,其作用主要是防止输入端短路时损坏稳压器,提高了电源威廉希尔官方网站
的安全性和可靠性。
