电子元器件”电解电容器的介质材料是一层附在金属极板上的氧化膜。有极性的电解电容器。正极为粘有氧化膜的金属极板,负极通过金属极板与电解质(固体或非固体)相连接。无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个个电极分别与两个金属极板(均粘有氧化膜)相连,两组氧化膜中间为电解质. 有极性电解电容器通常在
电源威廉希尔官方网站
或中频、低频威廉希尔官方网站
中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。
一般不能用于交流电源威廉希尔官方网站
,在直流电源威廉希尔官方网站
中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。 无极性电解电容器通常用于音箱分频器威廉希尔官方网站
、电视机S校正威廉希尔官方网站
及单相电动机的起动威廉希尔官方网站
“电子元器件”铝电解电容器
1.铝电解电容器的结构特点 铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。
“电子元器件”铝电解电容器分为有极性和无极性两种结构,其外形封装有管式和立式等,电极引出方式有轴向型、同向型(单向)和螺栓式,外壳有纸壳、铝壳和塑料壳。铝壳电解电容器外面还套有蓝色或黑色、灰色的塑料套,上面标注有型号、电容量、耐压值及允许误差等。图3-6是几种铝电解电容器的外形。
“电子元器件”铝电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
2.“电子元器件”组合式铝电解电容器 铝电解电容器还有双电容组合式结构,其引出脚有三端式和四端式之分。
三端组合式电容器又分为共正极型(内部两只电容器的正极相连接后,作为公共正极)和共负极型(内部两只电容器的负极相连接后,作为公共负极)。
四端组合式电容器内部的两只电容器相互独立。
了解更多电子元器件知识,百度搜索:上上电子网 http://www.dianzi333.com
