1.典型的驱动体系结构包含哪些要素呢?并阐述其基本原理
典型的驱动体系结构包括运行算法的控制模块,以产生位置和速度设置点,关闭控制反馈环。控制模块向驱动控制器发送这些设置点,将其转化为电信号(电压或者电流),驱动一个或多个电机和致动器,产生扭矩、移动反相器或者伺服驱动系统中的负载和机械组件。编码器和霍尔效应器件等反馈传感器将电机/致动器 的位置或者速度信息提供给运动控制器,关闭信号环。
2.随着驱动系统越来越复杂,产品功能的不断增加,MCU/DSP 体系结构在性能上很快便不能满足要求,无法灵活的应对市场需求的变化,那么作为设计人员会如何应对呢?
随着驱动系统越来越复杂,产品功能的不断增加,MCU/DSP 体系结构在性能上很快便不能满足要求,无法灵活的应对市场需求的变化,那么作为设计人员会提出如下解决办法:
第一:提高MCU/DSP频率,优化某一点的软件算法
第二:采用多个DSP器件,结合DSP和MCU器件,或者同时使用MCU/DSP器件以及FPGA来划分其设计的性能和功能。
3.Altera公司如何通过FPGA 的设计方法来帮助工程师克服 ((x× t) × (y× t2)) 成本问题呢?
设计人员可以利用Cyclone系列体系结构,设计支持多条产品线(SKU)和多种功能的通用硬件平台。最初设计之后,在其基础上,对于每一后续产品,基于FPGA的产品支持工程师重新配置Cyclone系列FPGA,不需要重制PCB,节省了团队数月的工程工作时间。当设计发挥了FPGA器件的最大能力后,设计人员可以将设计移植到高密度器件或者重新编译设计,迅速采用其它的Altera FPGA。能达到快速更新的目的,使设计人员能够集成功能,在威廉希尔官方网站
板上减少甚至不采用MCU、DSP和其它元器件。
4.工业网络过渡到基于以太网的网络,通常需要将驱动系统连接至这些工厂网络。而 MCU 和一些较新的数字信号处理器能够支持 ( 标准 ) 具有软件开销的以太网TCP/IP,这种组合会存在哪些问题呢?
问题如下:
第一:大部分MCU带宽不足,大部分数字信号处理器不能在处理工业以太网和现场总线协议的同时完成驱动控制。
第二:MCU在其PWM输出上进行精确控制的能力是有限。
第三:很多DSP器件无法满足TCP/IP堆栈要求,因为其体系结构缺少支持TCP/IP所需要的字对齐功能。
5.谈谈你在设计中会通过哪些方法来降低总体拥有成本呢?
第一:采用可靠的器件设计,可靠的器件是保证系统长期正常工作的保障,减少了维护成本
第二:采用兼容性好的器件,便于升级和维护
第三:选择满足系统性能要求并且价格合适的器件,并且要求供货稳定
第四:减少器件的使用,设计最优的设计方案,缩小PCB的面积
第五:所采用的控制器对程序的兼容性好,便于程序的移植。
问题如下:
