现如今几乎所有的东西都离不开
电子,这时候正确的选择一款适用的电子零件是尤其重要的。比如说晶振,很多客户在不了解的情况下,盲目找产品,导致很多客户最后买回去的零件有些不匹配,有些直接是用不了,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天
松季电子教大家如何选用高精密石英晶体振荡器。
石英晶体振荡器也可以叫有源晶振,石英晶体振荡器比普通的晶振参数要复杂的多,而且外形封装也不一样,做出的成品技术也不一样。所以朋友们在选用的时候需要清楚的知道它的主要参数,电压不同也会有所影响其性能,清楚明了的知道这些参数对有效的选用石英晶体振荡器是有极大的帮助。除此之外还有几点须考虑:
1、频率稳定性的考虑:晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈高或温度范围愈宽,器件的价格亦愈高。
2、晶体老化是造成频率变化的又一重要因素。根据目标产品的预期寿命不同,有多种方法可以减弱这种影响。晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品使用的第一年,这种现象才最为显著。
3、输出:必须考虑的其它参数是输出类型、相位噪声、抖动、电压特性、负载特性、功耗、封装形式,对于工业产品,有时还要考虑冲击和振动、以及电磁干扰(EMI).晶体振荡器可HCMOS/TTL兼容、ACMOS兼容、ECL和正弦波输出.每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。
4、相位噪声和抖动:在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中心频率的1Hz之内和通常测量到1MHz。晶体振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善,TCXO和OCXO振荡器以及其它利用基波或谐波方式的石英晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。
5、封装:与其它电子
元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。根据客户的需要制作各种类型、不同尺寸的晶体振荡器(具体资料请参看产品手册)。通常较小型的器件比较大型的表面贴装或穿孔封装器件更昂贵。所以,小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
