Allegro中怎么外加元件和网络标号
一.Setup->User Preferences-->logic-->logic_edit_enabled
二.Logic-> Part Logic...
1.单击:Physical Devices,可参照上框中device 名字在library browser选择你要添加的器件,如C0805,点OK退出
2.在Refdes中填入Reference Designator,如:C1
3.单击:Add
同样方法,添加其它器件
三.Place->Manually,将器件放出
假如上步我添加了 JK1,JK2,C12, C13(在REFDES 中填写)等。
Placeà Manually.选择COMPONENTS BY refdes ,选中要放的元件,或者全选,鼠标拉到 PCB 上,则元件自动在光标上,左键单击,放置元件,全部放完后,点击,对话框的OK.
注意必须在COMPONENTS BY refdes。选取元件,否则可以放置元件,但添加不了网络。
四.Logic->Net Logi
可以添加已有的网络,也可创建新的网络
1.单击Create,输入Net,如:VCC和GND
2.选中已经建好的网络,如VCC,再依次选中想要附给VCC网络的PIN.
Allegro中怎么外加元件和网络标号
3.单击:Add
同样方法,添加其它器件
四.Logic->Net Logi
可以添加已有的网络,也可创建新的网络
