` 电子鞋柜已逐步进入家庭、宾馆、酒店。其作用除存放鞋子外,还有除臭、杀菌、消毒等功能,因现代家庭特别是城市的高楼大夏住家的家庭,房间紧凑、高档、豪华,放鞋和换鞋就成了问题,电子鞋柜就成了应用发展的趋势,或为必备的消毒工具,在人们重视其适用性的同时,其安全性、可靠性、稳定性也是人们关注的问题。 电子鞋柜多用热红外或紫外线消毒方式。由高频高压驱动红外发射管或紫外发射管工作,这种高频高压驱动威廉希尔官方网站 很容易出现电流、温度过高而烧坏驱动晶体管的情况。对工程师的设计提出了较高的要求。要保障威廉希尔官方网站 的可靠性与安全性,必须设计过流、过温保护威廉希尔官方网站 。特别是在没有安装红外发射管或紫外发射管、红外发射管或紫外发射管老化、漏气、断裂等异常状态时,威廉希尔官方网站 不能正常启动,从而使威廉希尔官方网站 板烧坏或报废。甚至引起冒烟、爆裂等事故,严重的会导致电器着火。控制威廉希尔官方网站 板类似于电子镇流器,其过压保护、过流保护、过温保护也类似。 解决上述的保护问题也是多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制威廉希尔官方网站 板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。PolySwitch PPTC在短路、过流、过温等故障状态下,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够更快速的动作从低阻态突变为高阻态,及时限制红外管或紫外管的电流达到保护目的。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免带电恢复、使控制威廉希尔官方网站 板可能出现的和潜在的各种问题和安全隐患。具体应用如下图所示: 需了解相关技术方案可咨询万瑞和 ` |
5722 浏览 0 评论
6083 浏览 0 评论
6902 浏览 0 评论
4415 浏览 2 评论
7078 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-21 14:39 , Processed in 0.524156 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
