晶振负载电容的正确匹配方法,松季电子介绍首先要分清楚是晶振还是晶体,晶振貌似是不用电容的吧,晶体的话0.1u和0.01u的电容有些大了,一般应该100p到20p之间。 晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。一般来讲,有低负载电容(串联谐振晶体)。 高负载电容(并联谐振晶体)之分。在威廉希尔官方网站 上的特征为:晶振串一只电容跨接在IC两只脚上的,则为串联谐振型;一只脚接IC,一只脚接地的,则为并联型。如确实没有原型号,需要代用的可采取串联谐振型威廉希尔官方网站 上的电容再并一个电容,并联谐振威廉希尔官方网站 上串一只电容的措施。例如:4.433MHz晶振,并一只3300PF电容或串一只70P的微调电容。另一种说法是“损耗值”与“激励电平”之说。 常见的石英晶振大多是二只脚,3脚的晶振是一种集晶振和电容为一体的复合元件。由于在集成威廉希尔官方网站 振荡端子外围威廉希尔官方网站 中总是以一个晶振(或其它谐振元件)和两个电容组成回路,为便于简化威廉希尔官方网站 及工艺,人们便研制生产了这种复合件。其3个引脚中,中间的1个脚通常是2 个电容连接一起的公共端,另外2个引脚即为晶振两端,也是两个电容各自与晶振连接的两端。 由此可见,这种复合件可用一个同频率晶振和两个100~200pF的瓷片电容按常规连接后直接予以代换。 |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 09:15 , Processed in 0.566395 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
