测振动传感器 激光传感器振动测量系统 振动传感器 深圳市真尚有科技提供激光测振动测量系统。 测振动传感器采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹。使用各种滤波器,使测量结果更加稳定。测振动传感器用途广泛,例如,可应用于建筑工程中,实时监控建筑物的振动情况,保证施工的安全;实时监控振动情况,及时反映设备的工作状态,实现报警输出。 该系统采用稳定性高的测振动传感器ZLDS100,非接触式测量激光振动测量系统,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,计算振幅,检测振动过程中的异常情况。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。 测振动传感器应用领域 建筑结构振动测量,废气涡轮增压其振动测量,风机振动测量,皮带振动幅度测量,电梯电机振动频率测量,机械手振动位移测量。 测振动传感器主要特点 超高分辨率,分辨率最高可达0.05um; 高响应频率,9400Hz; 连接生产系统,及时反映设备状况; 精确还原振动轨迹,精确测量峰峰值; 综合检测,可以控制多个测量点同时检测,综合处理数据,最多连接127测量点; 检测数据可联入企业内部网络,如ERP; 优质激光位移探头ZLDS100,适用各种材质表面; 可根据特殊要求实现偏差报警; 系统成熟稳定,软件算法具有高可靠性及高可用性; 机械定位牢固准确,无损伤非接触测量; 高效率,解决人工无法实现的测量方式,提高生产品质; 测振动传感器测量原理 测量被测体在振动过程中的运动轨迹,然后用最大值减去最小值得到振幅。可通过软件设置振幅超过界定值时输出报警信号。 详情请访问: 英国真尚有集团 深圳市真尚有科技有限公司 |
2011 浏览 1 评论
3830 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:54 , Processed in 0.533035 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
