1 概述
GM8283C型28位可编程数据选通发送器主要用于视频/图像传输中的发送部分,它可将并行输入的28 bits LVTTL/LVCMOS数据转换为4路串行LVDS数据流。输入时钟经内部锁相后,同频率输出,同时转换为LVDS差分形式,并保持与输出串行数据流的同步关系;时钟频率为10MHz~90MHz。 在每一时钟周期内,24 bits的RGB数据和3 bits的控制数据分别在4个LVDS串行通道中传输,单通道数据率最高可达630Mbps。 本器件与DS90CR285、DS90CR287、DS90CF383、DS90C383、DS90C385、SN65LVDS93、SN75LVDS81、SN75LVDS83兼容,并可与GM8284、DS90CR286、DS90CR288、DS90CF384、 DS90CF386、SN65LVDS94、SN75LVDS82配对使用。 2 特征 a) 电源电压:3.0V~3.6V; b) 工作温度范围:−40~85℃; c) 锁相环内部全集成,无需外部元件; d) 输入时钟频率:10MHz~90MHz; e) 总数据率:2520Mbps; f) 通道压缩比:28:4; g) 输入信号:28 bits LVTTL/LVCMOS数据和1路LVTTL/LVCMOS时钟信号; h) 输出信号:满足EIA/tiA-644标准的4路LVDS数据流和1路LVDS时钟信号; i) 封装形式:TSSOP56; j) 器件等级:工业级; k) 适合VGA、SVGA、XGA、SXGA(dual pixel)、UXGA(dual pixel)等格式的数据从控制器到显示设备的传输。 国腾一级代理 手机:***, QQ:2413931008 |
7145 浏览 0 评论
6316 浏览 0 评论
7088 浏览 0 评论
4598 浏览 2 评论
7257 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-28 15:49 , Processed in 0.885571 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
