电子元器件william hill官网
殷艳萍
11年用户 199经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 控制/MCU
KP型普通可控硅常见故障分析
KP型可控硅性能的稳定可靠,对于可控整流器的良好运行来说是极为重要的。可控硅虽具有很多优点,但是,它的过载能力较差,若线路设计不当、选配可控硅技术参数不合理,或者可控硅工作时不符使用条件、操作失误,都有可能使可控硅特性下跌,被击穿损坏,造成停机故障。这时须采取有效措施,迅速排除故障,使整流器恢复正常。
一、故障现象:有的可控硅整流器调试时,加上触发脉冲就导通,脉冲消失又关断。
原因分析:1.负载威廉希尔官方网站 电阻太大,而选用可控硅的掣住电流也偏大;2.电感性负载,则由于触发脉冲不够宽所造成。
采取措施:1.增大负载电流;2.改进触发威廉希尔官方网站 ,使输出脉冲足够宽。
二、故障现象:送上触发信号可控硅还不导通
原因分析:1.可控硅门极断开或短路;2.触发威廉希尔官方网站 输出功率小;3.主回路没有接负载;4.脉冲变压器二次侧极性接错,或者门极与阴极之间并接的二级管被击穿短路。
采取措施:1.用三用表检查可控硅门极与阴极的阻值,若发现损坏,则更换可控硅;2.改进触发威廉希尔官方网站 ,增大触发电流幅值;3.接上主回路负载;4.纠正脉冲变压器二次侧接线,或者调换一只二极管。
三、故障现象:可控硅失控(即主回路合上电源后,不加触发脉冲就导通)
原因分析:1.可控硅门极引线受到干扰信号引起误触发,或者主回路与触发回路同步有问题2.工作环境温度超过规定要求3.可控硅门极触发电流和维持电流偏小,或者额定电压偏低。
采取措施:1.整理布线,消除干扰,或者在威廉希尔官方网站 中增设反干扰环节,同时检查同步相位;
2.加强通风冷却,降低环境温度3.按照使用要求,合理选择可控硅技术参数。
四、故障现象:可控硅在轻载时工作正常,但是,通大电流时造成失控
原因分析:1.可控硅高温特性差,在大电流时失去正向阻断能力;2.整流变压器漏抗引起波形畸变。
采取措施:1.更换可控硅;2.解决整流变压器漏抗匹配问题。
五、故障现象:单相桥式可控硅整流威廉希尔官方网站 中负载为电感性质,可控硅有时正常,有时失控。
原因分析:1.威廉希尔官方网站 中没有续流二极管;2.选用可控硅维持电流太小。
采取措施:1.在负载两端并接一只续流二极管;2.选择维持电流较大的可控硅。
六、故障现象:水冷型可控硅整流器运行时突然击穿烧坏几只可控硅
原因分析:1.断水使可控硅工作结温急剧上升,致使可控硅击穿短路;2.可控硅管壳绝缘陶瓷圈表面有水珠或积尘导电,使阳极与阴极、门极与阴极之间  形成短路;3.可控硅绝缘底座积尘导电,使阳极或阴极对地短路;4.主回路过电流保护环节不起作用。
采取措施:1.检查水路,保证畅通无阻;2.清除灰尘,擦干水珠;3.检侧可控硅阳极或阴极对地之间耐压绝缘状况,清除灰尘,保证可控硅底座对地绝缘性能良好;4.合理调整过电流保护环节的整定值。
七、故障现象:可控硅整流器搁置多年不用时,当输出端接上500W左右灯泡,主回路合闸通电进行调试时,就发生烧坏快速熔断器或可控硅。
原因分析:可控硅存放两年以上,它的特性可能下跌。一且通电,因失去阻断能力而被击穿,(其击穿部位往往集中在管芯硅片的一个点上),然后造 成三相交流电源相间短路,致使烧坏快速熔断器和可控硅。
采取措施:1.在合闸通电之前,应对可控硅主要特性参数进行检测和筛选工作;2.如发现可控硅不符使用要求,应及时更换。
八、故障现象:可控硅工作不久,发热异常
原因分析:1.导通角太小,造成威廉希尔官方网站 (特别是对于单相半波可控整流威廉希尔官方网站 )中电流有效值太大所引起;2.可控硅与散热器没有拧紧;3.水冷型可控硅流量不足,风冷型可控硅风速太小
采取措施:1.改进威廉希尔官方网站 ;2.可控硅与散热器必须拧紧,保证接触良好;3.解决冷却问题,应符合使用要求。
九、故障现象:可控硅整流器采用三相全控桥式威廉希尔官方网站 。在测试时,接电阻性负载,工作正常,但是,当接上大电机重负载运行后,突然发生电源相间短  路,烧坏可控硅和快速熔断器。
原因分析:威廉希尔官方网站 中有一组桥臂可控硅维持电流值太小,造成换相时关不断,导致整流变压器副边三相交流电源相间短路。
采取措施:选用维持电流值较大的可控硅。
十、故障现象:可控硅在正常使用中突然击穿短路。
原因分析:1.输出端发生短路或过载,过流保护不完善,快速熔断器不符使用要求;2.输出接大电容负载,在触发导通时,电流上升率太大;3.可控硅性能不稳定,正向压降太大,温升太高。
采取措施:1.解决短路问题,改进过流保护威廉希尔官方网站 ,合理选配快速熔断器;2.增大交流侧电抗器容量,限制电流上升率或限制短路电流;3.更换可控硅。
襄阳硅海电子主要产品有普通可控硅、快速可控硅、高频可控硅、双向可控硅等,同时生产可控硅模块、功率半导体组件、电力半导体用散热器等。
回帖(1)
吴江
2019-12-22 23:37:48
谢谢楼主的分享
