电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明
电磁流量计出现励磁报警原因分析如下: 当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能承受的能力范围,使流量计内部的元器件产生移位,变形,断裂等情况,造成电磁流量计的内部元器件无发自行恢复的损害,使各个元器件无法完成自己本应该执行的功能,造成流量计的无法正常使用。 电磁污水流量计本身自有励磁线圈,励磁线圈产生工作磁场是整个电磁流量计的测量的前提。当震动产生的冲击力过大,使励磁线圈变形,断裂。无法产生工作磁场或者产生不正常大的工作磁场,影响流量计的测量精度,有甚者流量计将无法使用。 传感器的定义为:“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成, 传感器在电磁流量计的作用是不可替代的,它的作用不仅在检测流量的大小,更是信号的转换,强烈的震动会造成传感器的损坏,使传感器无法正常工作。从而出现表头无显示,或者表头显示无流量,或者流量不稳定等各种状况。 陕西赛德自动化设备制造有限公司——电磁污水流量计产品使用情况说明。 |
8887 浏览 0 评论
3167 浏览 2 评论
3960 浏览 0 评论
11070 浏览 9 评论
15102 浏览 1 评论
1629浏览 0评论
1222浏览 0评论
1358浏览 0评论
1566浏览 0评论
1020浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-30 18:42 , Processed in 1.784129 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
