单 片 机 试 卷
一、选择题(每题2分,共20分)
1..MCS-51单片机复位操作的主要功能是把PC初始化为( )。 A.0100H B.2080H C.0000H D.8000H
2.单片机应用程序一般存放在( )
a) RAM b)ROM c)寄存器 d)CPU
3.已知某数的BCD码为0111 0101 0100 0010 则其表示的十进制数值为( )
a) 7542H b) 7542 c) 75.42H d) 75.42
4.下列指令中不影响标志位CY的指令有( )。
a)ADD A,20H b)CLR c)RRC A d)INC A
5.CPU主要的组成部分为( )
a)运算器、控制器 b)加法器、寄存器
c)运算器、寄存器 d)运算器、指令译码器
6.INTEL 8051 CPU是( )位的单片机
a) 16 b)4 c)8 d)准16
7..若单片机的振荡频率为6MHz,设定时器工作在方式1需要定时1ms,则定时器初值应为( )。
A.500 B.1000 C.216-500 D.216-1000
8.当需要从MCS-51单片机程序存储器取数据时,采用的指令为( )。
a)MOV A, @R1 b)MOVC A, @a + DPTR c)MOVX A, @ R0 d)MOVX A, @ DPTR
9.串行口每一次传送( )字符。
A.1个 B.1串 C.1帧 D.1波特
10.下列哪条指令是正确的( )
a) PUSH R2 b) ADD R0,A
c) MOVX A @DPTR d) MOV @R0,A
二、填空题(每空1分,共30分)
1.一个完整的微机系统由 和 两大部分组成。
2.8051 的引脚RST是____(IN脚还是OUT脚),当其端出现____电平时,8051进入复位状态。8051一直维持这个值,直到RST脚收到____电平,8051才脱离复位状态,进入程序运行状态,从ROM H单元开始取指令并翻译和执行。
3.半导体存储器分成两大类 和 ,其中 具有易失性,常用于存储 。 4.求十进制数-102的补码(以2位16进制数表示),该补码为 。
5.MCS—51单片机的P0—P4口均是 I/O口,其中的P0口和P2口除了可以进行数据的输入、输出外,通常还用来构建系统的 和 ,在P0—P4口中, 为真正的双向口, 为准双向口。
6.123= B= H。
7.8051内部有 并行口,P0口直接作输出口时,必须外接 ;并行口作输入口时,必须先 ,才能读入外设的状态。
8.MCS-51的堆栈只可设置在 ,其最大容量为 ,存取数据的原则是 。堆栈寄存器SP是 位寄存器,存放 。
9.中断处理的全过程分为以下3个段: 、 、 。
10.定时和计数都是对 进行计数,定时与计数的区别是
三、判断题(对者打√,错者打×,并改正,每题1分,共10分)
( )1 中断服务程序的最后一条指令是RET。
( )2 存储器分成内存和外存两大部分,其中外存可以直接与CPU交换信息。
( )3 P2口既可以作为I/O使用,又可以作地址/数据复用口使用。
( )4 在中断响应阶段CPU一定要做如下2件工作:保护断点和给出中断服务程序入口地址。
( )5 RC A为循环左移指令。
( )6 MOV A,30H的源操作数为立即寻址方式。
( )7 MOV A,@A+DPTR是一条查表指令。
( )8 MUL AB的执行结果是高8位在A中,低8 位在B中。
( )9 AJMP跳转空间最大可达到64KB 。
( )10 DPTR是由DPH和DPL两个8位特殊寄存器组成的。
四、简答题(每题5分,共20分)
1.MCS51的中断系统有几个中断源?几个中断优先级?中断优先级是如何控制的?在出现同级中断申请时,CPU按什么顺序响应(按由高级到低级的顺序写出各个中断源)?各个中断源的入口地址是多少?
2.简述累加器的ACC的作用
3.MCS51系列单片机的内部资源有哪些?说出8031、8051和8751的区别。
.4.简述寄存器间接寻址方式及其寻址范围
五、读程序题(每小题4分,共12分)
1.执行下列程序段后,(P1)=_______。
MOV P1,#5DH
CPL P1.1
CPL P1.2
CLR P1.6
SETB P1.7
2.执行下列程序段后,(A)=_______,(CY)=____。
MOV A,#C5H
RL A
3.下列程序段执行后,(R0)=_______,(7EH)=____,(7FH)=_______。
MOV R0,#7EH
MOV 7EH,#0FFH
MOV 7FH,#40H
1NC @R0
1NC R0
1NC @R0
六、编程题(每小题8分,共8分)
1.已知在累加器A中存放一个BCD数(0~9),请编程实现一个查平方表的子程序。
