平板电脑/midwilliam hill官网
登录
丰哥
10年用户
21经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
昂达V812四核版无法开机接电池量0V,焊下电池量电池2V
开启该帖子的消息推送
昂达
电池
昂达V812四核版无法开机。这个平板拿来时就无法开机。最初的问题是
电源
接口掉了,焊上后用了2个礼拜,然后又出现电池坏了。我拿到时拆开在
威廉希尔官方网站
板与电池的焊点处量无电压,然后焊下电池将电池激活了。然后将电池充电到3V,一直充就到3V。焊上去量直接变2V。无法开机,又换上了华为的电池,这个电池的中间有条白线,应该是测温的,所以我只把两个黑线和两个红线各连接在一起。然后接上平板,但是在平板的两个焊点上量直接0V,拆下电池量2V了,纳闷了,未焊接时量还4V哪, 这里要说明一点:在将此块华为电池焊到焊点上时出现了轻微火花看来是短路了。但是应该从何下手?我拆下图中这几个测量了还是短路。不会是电源管理IC坏了吧?请教大家有什么好办法能测量出是哪个原件坏了。暂时不想用拆原件的方法。想断开几个路然后查不知断哪几个点?还请大家多多帮忙。下面上图:
丰哥
2014-1-22 13:57:59
继续上图:请观赏并帮解决问题:此3点都焊下量了,结果还短。
丰哥
2014-1-22 14:58:42
忘说了:电流直接到头。我得可调电源是安泰信的最大电流是2A。无电压,电压为0.
rotate(-90deg);
回复
相关问答
昂达
电池
当连接4个
电池
单元时,bms显示第4个
电池
为
0V
是为什么?
2023-06-07
334
电源适配器
无法
开机
和
电池
无法
充电
2020-03-26
2436
max1898充电没
接电池
时电压很低
2019-05-29
1839
LTC4091
电池
充电到
2V
就不能再充的原因是什么?
2024-01-24
5032
如何设计从3
V
硬币
电池
运行的威廉希尔官方网站
2020-05-06
1507
如何进行
电池
和外
接电
源的切换?
2018-12-06
10014
不带过放保护的
0V
锂
电池
可以使用高电压激活吗?加高电压激活后会怎么样呢?感谢各位!
2016-08-08
17304
如何把威廉希尔官方网站 中大于
2V
的电压设置为
0V
2017-11-22
3984
LTC4053
电池
充芯片问题求解?
2019-09-02
1849
关于DS1302备用
电池
供电的功耗问题
2017-11-20
14653
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
