商场里琳琅满目的手表,时针分针秒针会转圈,告知我们精准的时间,你知道是为什么吗?松季电子告诉我们其实就是晶振给其提供稳定的时钟信号,也就是人们俗称的起振。 从晶振的外形和特征上来说,划分的分类有着多种。接下来我们主要介绍运用在手表中的32.768K晶振。 一般用在手表的晶振,以32.768KHZ占主要,它为两脚直插石英晶振,铁壳式椭圆形的外观,一般外壳所采用的材质都是锌铂铜中的一种合金,这是因为金属外壳的封装,使得产品在封装时能发挥比陶瓷晶振外壳更好的耐冲击性,其中最重要的是拥有良好的抗腐蚀性。 另外,32.768K晶振具有的优点有: 1 、高稳定,保证严格的真空密封 2 、高振动和抗冲击性能 3、 优良的环保能力 在晶振中,最为重要的一个参数就是PPM,所谓的PPM就是精度的意思。精度的等级是以它所被允许的误差占表盘刻度值的百分比来划分的,也就是一个PPM等于百万分之一。一般客户所采用的是20PPM,这些都是随产品的要求所要求的。 石英晶振因其具备优良的耐热性与耐环境特性,可发挥出陶瓷晶振所不能有的电气特性深受广大生产商的亲睐。 |
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1643 浏览 0 评论
9216 浏览 0 评论
7318 浏览 0 评论
7923 浏览 0 评论
5419 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-15 11:56 , Processed in 0.747670 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
