互联音讯设备设计人员现可便捷地利用,几近任何制造商的串流媒体用户设备
德州仪器 (ti) 宣布推出针对串流媒体音频的多功能解决方案。客户在构建可携式扬声器、条形音箱、音视讯接收器 (AVR) 以及链接模块等串流媒体音频应用,并协助 OEM 厂商于扬声器添加无线技术时,TI 经过测试的整合型优化解决方案可加速客户产品上市时程。TI并于 CES 2014 期间在拉斯韦加斯会展中心N117 号会议室现场展出串流媒体音频解决方案。 TI 为串流媒体音频需求提供一站式服务 TI 系统解决方案可为串流媒体音频应用提供一站式服务,协助客户缩短产品上市时间,降低生产成本与风险: 该系统建立在 Sitara™ AM335x 处理器基础之上,这款基于 ARM® Cortex®-A8 的可扩展解决方案能提供广泛的市场支持。TI AM335x 处理器具有 300 MHz 至 1 GHz 的效能,支持在单芯片上执行多个串流媒体协议,其中包括 AirPlay、DLNA,以及专有音频后处理协议。此外,其还可作为应用主机处理器,可帮助 OEM 厂商在增加功能性的同时,减少芯片数量、降低成本; 全新串流媒体音频解决方案整合 TI WiLink™ 8 组合链接解决方案,可提供高效能 Wi-Fi® 和蓝牙 (Bluetooth®)/蓝牙低耗能 (BLE) 链接功能,并具备业界一流的共存性: 2x2 MIMO 与最大比例整合 (MRC) 接收器可达到优异的 Wi-Fi 效能以及更大的讯号覆盖范围; Wi-Fi Direct 及多用途功能可实现针对网络以及不同通道上对等串流媒体的同步链接; 符合蓝牙技术联盟标准的双模式蓝牙与 BLE 堆栈支持广泛的配置文件; Aureus™ 高效能音讯 DSP 可整合进需 Dolby Digital 和 DTS 译码算法支持的高阶串流媒体装置,并可实现额外增加的客制音频后处理功能; 客户可整合用于音讯输出的 TI AIC3206 音讯编译码器以及 TPS650250 电源管理 IC,进而将整体系统功耗降至最低; 该解决方案与 TI Sitara Linux 软件开发套件 (SDK) 兼容,可实现便捷的程序设计,其中包括于 2014 年上半年推出的 AirPlay 插件。 TI 解决方案支持丰富的串流媒体服务 TI 完整串流媒体音频解决方案可帮助消费者将其支持 AirPlay 与 DLNA 标准的所有可携式及家用互联装置互相链接。TI新推出之音讯解决方案为首款支持 AirPlay 的多功能系统解决方案,可自 iOS 装置向远程扬声器或电视发送串流媒体音频内容。此外,DLNA 还可在支持 Android、Windows 和 OS X 操作系统的装置之间执行串流媒体传输。同时也支持常见网络无线电广播服务。 解决方案供货情况 TI 多功能串流媒体音频系统解决方案的所有组件,包括 TI Sitara AM335x 处理器、WiLink 8 连结解决方案、电源管理 IC、音讯编译码器以及 Aureus 高效能音讯处理器等,现已开始提供。 本方案来自大联大云端 |
GMT+8, 2024-9-20 01:51 , Processed in 0.575244 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
